Текущее время: Вс, сен 20 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Тонкости пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 12:20
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую, Коллеги!
из Z* вызываю стандартную транзакцию IE03, вроде всё корректно, но не работает карандаш(переход просмотреть\изменить) в IE03
          ls_bdc-program = 'SAPMIEQ0'.
          ls_bdc-dynpro = '0100'.
          ls_bdc-dynbegin = 'X'.
          APPEND ls_bdc TO lt_bdc.
          CLEAR  ls_bdc.
          ls_bdc-fnam     = 'BDC_OKCODE'.
          ls_bdc-fval     = '/00'.
          CLEAR  ls_bdc.
          ls_bdc-fnam     = 'RM63E-EQUNR'.
          ls_bdc-fval     = ls_worktab-equnr.
          CLEAR  ls_bdc.
          ls_bdc-dynpro = '0101'.
          CLEAR  ls_bdc.
          CALL TRANSACTION 'IE03' USING lt_bdc MODE 'E'.
          CLEAR lt_bdc.
что я сделал не так?
 Заголовок сообщения: Re: Тонкости пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 12:50
Вт, июн 10 2014, 09:41
А сразу запустить IE02 не вариант?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 12:57
неа, надо сначала чтобы сначала просмотр бы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 13:38
Коллеги, есть у кого мысли?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 14:00
Пн, мар 28 2005, 15:38
ну и пишите 2 пакета: просмотр и изменение.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 14:48
так мне надо чтобы изменение было по нажатию на карандаш, а не на любое действие пользователя
извините, если туплю, но как это написать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 15:05
Чт, май 12 2011, 16:06
А если запустить IE03 не программно, а руками (из строки команд), "карандаш работает"?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 15:16
Ср, июн 13 2007, 16:36
Стесняюсь спросить: а зачем пакетник-то городить в данном случае ?
SET PARAMETER ID 'EQN' FIELD ls_worktab-equnr.
CALL TRANSACTION 'IE03' AND SKIP FIRST SCREEN.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 15:19
Вы смотрели в отладке что происходит, а? Подпрограмма ANDERE_TRANSAKTION_F00 в инклюде MIEQ0F00.
Если тр-ция выполняется онлайн, то переход в режим изменения выполняется через leave transaction. Пакет работать не будет, он работает в рамках одной транзакции.
Но это не беда, т.к. при переходе в пакете, программа просто завершает свою работу.
Не предназначена она для того, что вы пытаетесь с ней сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 09:11
ок, спасибо, разобрался!
