Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: >>>clear <Zdbtable>. - дамп LOAD_TYPE_VERSION_MISMATCH
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 14:44
Привет коллеги,
"Меня терзают смутные сомнения" (с) Иван Вас. МП - по поводу использования такой конструкции вообще
но:
на NW70/Ora10/Sparc работает
на NW74/Ora12/Linux падает с сабжем и "Change made to a Dictionary structure while a program was running"
причём она изменяет дату/время на момент падения в управлении версиями - тр. запросе создания таблицы! - будто транспорт перенакатил кто-то
идеи есть?
 Заголовок сообщения: Re: >>>clear <Zdbtable>. - дамп LOAD_TYPE_VERSION_MISMATCH
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 15:32
Чт, авг 19 2004, 17:37
Может динамически генерится?
Я тут в BCS сталкивался, что за время выполнения стандартной программы создавалась таблица БД, заполнялась, считывалась и удалялась. :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 15:38
Parazit написал:
та не.. - имхо, обычная загрузка в bw с предварительной очисткой временной таблы в базе.
но что это можно делать clear-ом - не знал - однако проверка допускает
может это связано с 12-м ракелем - там если записей нет, то и табла типа не видна или ядро 74...хз
как правильно чистить-то? - камитом может зафиксить? за прямое использование кодовой страницы пальчики уже поприжегал "креативщикам"
ps. тест миграции с апргрейдом и вот на финише такая глюка вылезла 8)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 17:00
Пн, мар 28 2005, 15:38
clear <Zdbtable>
Это не очистка таблицы БД. Данный оператор очищает содержимое филд-символа <Zdbtable>.
Я присоединюсь к Parazit: такая ошибка характерна для перегенрации кода. Пока работал программа, код обновился и перегенерировался. Структура переменной изменилась, система, не зная как себя вести в промежуточном состоянии, решила уронить программу в дамп
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 17:08
Кодер написал(а):
clear <Zdbtable>
ну это...- я ж "проваливаюсь" - прозрачная таблица, полтора миллиона записей...млин они её что же вот так запроста хотят чистить на каждом запуске...дебилы, бл
хм, значится это не "времянка", а реальная база. прога, вероятно, начальная загрузка
Последний раз редактировалось Skif Пн, ноя 21 2016, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 17:10
А можно код побольше посмотреть?
То что проваливаетесь - просто переход в структуру переменной.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 17:18
46 *& Form CARD
47 *&-----------------------------------------------------------------
48 * text
49 *------------------------------------------------------------------
50 * --> p1 text
51 * <-- p2 text
52 *------------------------------------------------------------------
53 FORM CARD.
>> clear ZCIB_CP_CARD.
55 gv_fldind = lc_numhdrfld + 1.
56 ASSIGN COMPONENT gv_fldind OF STRUCTURE <struc> TO <fld>.
57 ZCIB_CP_CARD-ID_50 = <fld>.
58 gv_fldind = gv_fldind + 1.
59 ASSIGN COMPONENT gv_fldind OF STRUCTURE <struc> TO <fld>.
60 ZCIB_CP_CARD-MBR = <fld>.
странно, обычно объявляется внутренняя структура или <fs> к таблице и с ней уже работаем.
Последний раз редактировалось Skif Пн, ноя 21 2016, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 17:21
Вы не находите, что приведенный код отличается от кода в первом сообщении?
Ну да не важно.
Это все равно просто очистка переменной ZCIB_CP_CARD.
Скорее всего это структура, которая объявлена в коде как tables. Двойной клик по ней перекидывает сразу в словарь на просмотр ее структуры в словаре данных.
Это не операция очистки данных в таблице БД.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 17:23
Ну да не важно.
забыл что <> можно спутать с <fs> :D
похоже да, обычное заполнение структуры для записи в базу,
в коде перечислены в tables:
тогда непонятно как она может измениться динамически...
причём ещё нет заполнения, где могли вылезти несоответствия типов
тривиальная очистка
сравниваю с 70 - структуры идентичны
