Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: cl_gui_docking_container на TabStrip
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 08:00
Пт, фев 21 2014, 05:52
Доброго дня, знатоки.
Столкнулся с такой проблемой что на подэкране TabStrip-а не создается docking container.
В module STATUS_0110 output. пишу примерно так
CREATE OBJECT go_dock
parent = cl_gui_container=>screen0
repid = lv_repid
dynnr = '0101'
extension = 230
side = cl_gui_docking_container=>dock_at_top
EXCEPTIONS
others = 6.
Или вот так
parent = cl_gui_container=>screen1
repid = lv_repid
dynnr = '0100'
extension = 230
EXCEPTIONS
others = 6.
Но на закладке пусто.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: cl_gui_docking_container на TabStrip
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 09:00
Пн, мар 28 2005, 15:38
Попробуйте убрать parent. Кажется, он тут лишний
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 09:42
Попробовал - не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 10:43
А какой экран вы указали? Именно подэкран табстрипа?
Еще: создание контейнера должно быть в PBO вашего subscreen.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 11:19
Создание в PBO.
А насчет экранов, для 0100 экрана указываю parent = cl_gui_container=>screen1
И пробовал экран 0101 указываю parent = cl_gui_container=>screen0
Но ни один из вариантов не работает.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 22:49
Чт, май 12 2011, 16:06
1) '0101' и '0100' - селекшн-скрины?
2) parent вроде не нужен
3) Чисто теоретически (т.е. все это не проверял). Если вызывался только 1 экран, видимо, screen0 уже занят текущим экраном, а screen1 еще не вызван. Если после CREATE OBJECT go_dock EXPORTING parent = cl_gui_container=>screen1 dynnr = '0100'... сделать call screen 0100 starting…, по идее, контейнер должен появиться.
4) Но Вам надо контейнер на вкладке... А пробовали создать go_dock до вызова экрана 0110?
 Заголовок сообщения: Re: cl_gui_docking_container на TabStrip  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2016, 04:51
Нет это все Tabstrip, то есть 0100 это экран, а 0101,0102 и т.д. это подэкраны.
Решил все таки обойтись custom контейнером на каждом экране.
Вывод - все таки на подэкране нельзя создать docking_container.
Всем спасибо за помощь.
