SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Список объектов в пакете, или Как удалить неудаляемый пакет https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=94465 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | swd [ Вт, фев 28 2017, 08:59 ] |
Заголовок сообщения: | Список объектов в пакете, или Как удалить неудаляемый пакет |
Добрый день. Есть пакет. SE80 показывает, что объектов в нем нет. Но при попытке его удалить выскакивает ошибка: "Невозможно удалить пакет, т.к. он еще содержит объекты". Как такое может быть? Может быть, это ранее удаленные объекты пакета? Как в этом случае удалить пакет? |
Автор: | Bimit [ Вт, фев 28 2017, 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Список объектов в пакете или Как удалить неудаляемый пакет |
А субпакетов там нет? |
Автор: | swd [ Вт, фев 28 2017, 09:46 ] |
Bimit написал(а): А субпакетов там нет? Нет. Но есть удаленные ранее объекты. |
Автор: | kiber_DyX [ Вт, фев 28 2017, 11:09 ] |
Сталкивался с таким несколько раз, помогали "бородатые" ABAPеры. Чего делали не помню уже, спрошу у них может они схожу знают. от себя: Может есть не деблокированный запрос на перенос этого пакета, поэтому он и не удаляется? |
Автор: | kiber_DyX [ Вт, фев 28 2017, 11:12 ] |
Нашел, индюшатину в тему. Я думаю должно помочь, см. ссылки ниже. https://archive.sap.com/discussions/thread/1160748 https://archive.sap.com/discussions/thread/3188589 |
Автор: | tav [ Вт, фев 28 2017, 11:15 ] |
Деблокируйте запрос с удаленными объектами из этого пакета, если таковой есть. И затем удаляйте пакет. Если это не поможет, то должно помочь это: 1. Посмотрите в таблице TADIR какие объекты еще есть к вашему пакету (поле DEVCLASS = Ваш пакет). Или используйте ФМ RS_GET_OBJECTS_OF_DEVCLASS для получения списка объектов пакета. 2. Создайте запрос и пересоздайте все ранее удаленные объекты, сохранив их в этот запрос. 3. Удалите все созданные объекты (сам пакет при этом не удаляйте) и деблокируйте запрос. В TADIR должны исчезнуть записи для вашего пакета. 4. Удалите пакет (создастся новый запрос) и деблокируйте запрос. |
Автор: | swd [ Пт, мар 31 2017, 12:33 ] |
На некоторых форумах советуют просто удалить все записи, относящиеся к пакету, из TADIR. Насколько безопасно сие действие? |
Автор: | trop [ Сб, апр 01 2017, 20:10 ] |
зачем удалять, просто присвойте другому пакету через контекстное меню в дереве навигации se80 |
Автор: | swd [ Ср, апр 12 2017, 09:43 ] |
trop написал(а): зачем удалять, просто присвойте другому пакету через контекстное меню в дереве навигации se80 Эти объекты УДАЛЕНЫ. Их нет в se80 |
Автор: | Kengur [ Ср, апр 12 2017, 11:02 ] |
У меня в продуктиве половины пакетов нет, по которым есть разработки живые |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
