SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Добавить позицию к поставке https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=94472 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Korvax [ Ср, ноя 29 2017, 07:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавить позицию к поставке |
Это то понятно, я тоже передаю. Но v50agl-spe_add_items у меня пустое в сравнении ELSEIF v50agl-spe_add_items NE space. "n_1547939. Точка наблюдения не показывает что где-то меняется поле, т.е. оно даже не заполняется. Вот и интересуюсь, где заполняется v50agl-spe_add_items? |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, ноя 29 2017, 10:32 ] |
Инклюд LV50SF41. В самом низу. *$*$-Start: EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01------------------------------------------------------$*$* ENHANCEMENT 1 VL_SFWS_LV50SF41. "active version * EhP 3: Direct outbound delivery processing * Extend existing deliveries with items (delivery splits must not occur cs_v50agl-spe_add_items = is_control-spe_add_items. ENDENHANCEMENT. Мот у тебя EHP Ниже 3? Судя по коментам в 3 появился код. Если в отладке заполнить флаг cs_v50agl-spe_add_items, добавление позиции отработает? |
Автор: | Korvax [ Ср, ноя 29 2017, 13:12 ] |
Вот и ответ. Код есть: Code: ENHANCEMENT-POINT EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01 SPOTS ES_SAPLV50S. *$*$-Start: EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01------------------------------------------------------$*$* ENHANCEMENT 1 VL_SFWS_LV50SF41. "active version * EhP 3: Direct outbound delivery processing * Extend existing deliveries with items (delivery splits must not occur cs_v50agl-spe_add_items = is_control-spe_add_items. ENDENHANCEMENT. *$*$-End: EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01------------------------------------------------------$*$* Но! "реализация расширения VL_SFWS_LV50SF41 выключена" Если заполнить cs_v50agl-spe_add_items в отладке, то все создается. Спасибо за помощь! Будем смотреть чем включается и к чему приведет |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, ноя 29 2017, 13:23 ] |
Все будет хорошо. |
Автор: | Besa [ Ср, ноя 29 2017, 13:43 ] |
Korvax написал: Вот и ответ. Код есть: Code: ENHANCEMENT-POINT EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01 SPOTS ES_SAPLV50S. *$*$-Start: EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01------------------------------------------------------$*$* ENHANCEMENT 1 VL_SFWS_LV50SF41. "active version * EhP 3: Direct outbound delivery processing * Extend existing deliveries with items (delivery splits must not occur cs_v50agl-spe_add_items = is_control-spe_add_items. ENDENHANCEMENT. *$*$-End: EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01------------------------------------------------------$*$* Но! "реализация расширения VL_SFWS_LV50SF41 выключена" Если заполнить cs_v50agl-spe_add_items в отладке, то все создается. Спасибо за помощь! Будем смотреть чем включается и к чему приведет Включается свитчем. тр SFW* Что это такое Switch Framework см в гугле, так называемое включение отдельных отраслевых решений. Есть такие свитчи которые после включения вЫключению не подлежат по понятным причинам. Есть свитчи которые очень серьезно могут изменить некоторые стандартные бизнес процессы в системе, так что очень аккуратно. |
Автор: | Korvax [ Ср, ноя 29 2017, 13:59 ] |
Да, включение происходит в бизнес-функции LOG_LE_INTEGRATION. Осталось оценить последствия. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
