SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Как выбрать из таблицы по имени пользователя поля "Функция" и "Отдел" из SU01? https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=94602 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dllmolodec [ Вт, мар 28 2017, 17:04 ] |
Заголовок сообщения: | Как выбрать из таблицы по имени пользователя поля "Функция" и "Отдел" из SU01? |
Добрый день, подскажите, в какой таблице лежат значения из su01, вкладка "Адрес", поля "Функция" и "Отдел". Выбрать эти поля нужно по логину |
Автор: | Удав [ Вт, мар 28 2017, 21:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как выбрать из таблицы по имени пользователя поля "Функция" и "Отдел" из SU01? |
ST05 вам в помощь. |
Автор: | olegbash [ Вт, мар 28 2017, 22:05 ] |
связь таблиц USR21 и ADCP по полям ADDRNUMBER и PERSNUMBER. Code: select
t2~DEPARTMENT t2~FUNCTION from usr21 as t1 join adcp as t2 on t1~PERSNUMBER eq t2~PERSNUMBER and t1~ADDRNUMBER eq t2~ADDRNUMBER into table itab where t1~BNAME eq lv_your_username . |
Автор: | Dllmolodec [ Ср, мар 29 2017, 09:27 ] |
olegbash написал(а): связь таблиц USR21 и ADCP по полям ADDRNUMBER и PERSNUMBER. Code: select t2~DEPARTMENT t2~FUNCTION from usr21 as t1 join adcp as t2 on t1~PERSNUMBER eq t2~PERSNUMBER and t1~ADDRNUMBER eq t2~ADDRNUMBER into table itab where t1~BNAME eq lv_your_username . Отлично, спасибо |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
