SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Заполнение поля таблицы BSEG в тр. F-02 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=94623 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Yozhhhhh [ Ср, апр 12 2017, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заполнение поля таблицы BSEG в тр. F-02 |
Я вообще-то согласен с darkduck. Кроме той части, что поменять можно в том числе и скрытое на экране поле (кроме неизменяемых системно). Автору надо открыть поле для группы статполей счета и кода проводки, сделать его необязательным, чтобы приоритет не мозолил. Возможность заполнения только при создании документа контролировал бы условием ( BKPF-BELNR = '' OR BKPF-BELNR LIKE '$*' ). В остальных случаях доставал бы значение из БД и сравнивал его с текущим bseg-xref3. При отличии глушить ошибкой, вот и все. |
Автор: | olegbash [ Ср, апр 12 2017, 21:04 ] |
oko_5, Вы решили вопрос? если нет, то постараюсь привести пример с function FI_DOCUMENT_CHANGE |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
