Текущее время: Чт, май 23 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Добавить колонку в форме выбора из проверочной таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 17:32
Ср, апр 22 2015, 12:06
Подскажите, пожалуйста, как без дополнительной текстовой таблицы сделать так, чтобы выводилась дополнительная тестовая колонка при выборе кода из проверочной таблицы?
Конкретный пример ниже.
Есть таблица с прицепным оборудованием, в ней есть поле класса прицепного оборудования:
В проверочной таблице кроме кода класса, есть еще текст класса:
В форме ведения таблицы при выборе поля класса отображается только код, а хочется еще и колонку с текстом класса:
 Заголовок сообщения: Re: Добавить колонку в форме выбора из проверочной таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 21:13
Пн, июн 27 2011, 08:25
Сделать простое средство поиска на основе таблицы ZPRICEP_CLASS и привязать его к табличной структуре ZPRICEP.
а в текстовая таблица - чем не угодила?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 14:30
В ТЗ так было, тест хранится в той же таблице.
Спасибо, так и сделал, всё получилось.
