Текущее время: Пт, июл 20 2018, 14:49
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Добавить цифровую подпись в XML строку на выходе WEB Proxy
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 10:09
Пн, июн 05 2006, 14:33
Привет всем!
На основе WSDL файла WEB сервиса создан WEB Proxy через который формируется XML документ.
Необходимо выходную строку XML подписать квалифицированной цифровой подписью и добавить эту подпись в XML.
Как получить выходную строку XML до ее отправки на WEB сервис?
Есть какой-нибудь класс/метод ?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить цифровую подпись в XML строку на выходе WEB Proxy
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 23:50
Пт, сен 23 2005, 12:11
если правильно понял,
в xi в мэппинге можно получить сообщение бинарном виде
и что-нибудь в java сделать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 14:13
Чт, дек 20 2007, 19:21
Чем вы собираетесь подписывать? Проще всего складывать заранее сформированный файл и потом забирать его в канал.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 14:53
XI/PI у нас нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 14:55
А какими средствами создать XML файл?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 16:53
Если нет PI то зачем вам этот гемор? XML можно сделать трансформацией, выгрузить, подписать сторонней софтиной. Если говорим про EDI то у софтины уже обычно есть механизм отправки файла в провайдера.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2017, 10:16
Заманчиво было использовать Service Consumer, который создается на основе WSDL файла.
Сгенерил - и пользуйся на здоровье. Однако непонятно можно ли увидеть, изменить и подписать строку XML до ее отправки.
Если нет, то придется искать другие варианты.
Работа с файлами это на крайний случай (их будет около 1000 в день).
Вручную собирать XML тоже нет большого желания.
Кроме генерации Service Consumer как можно использовать файлы WSDL и XSD?
Вообще с XML никогда не работал, это для меня темный лес, поэтому буду рад любым подсказкам.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 25 2017, 01:43
Администратор
Администратор
Ср, дек 14 2011, 08:20
XML из ABAP-структуры можно получить, например, вот так:
1) Воспользоваться методом ABAP_TO_XML_XSTRING класса CL_PROXY_XML_TRANSFORM. На вход подаётся структура с данными, которая является входным параметром для нужного Proxy Consumer-а, на выходе получается XSTRING, который достаточно тривиально превращается в STRING.
2) Сделать Simple transformation на основе XSD, потом вызывать CALL TRANSFORMATION для получения XML
3) Использовать редактор иерархий J3RTAXREP для XML-генерации на основе имеющегося у вас XSD.
Совет дан в предположении, что криптографическое ПО для подписи и его использование в ERP сертифицированы для РФ - а иначе не стоит даже и пытаться использовать ЭЦП для XML-документов.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 15:19
Спасибо! Получилось создать XML по 1 пункту.
Теперь вопрос чем заслать полученную строку XML на WEB сервис?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 16:47
Чт, окт 06 2005, 17:44
CL_HTTP_CLIENT=>CREATE_BY_URL и интерфейс IF_HTTP_CLIENT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2017, 13:37
Что-то не получилось с CL_HTTP_CLIENT.
Все отрабатывает без ошибок, но и не возвращает никакого результата.
Пошел другим путем. На основе consumer proxy создал generic consumer proxy.
  CALL METHOD cl_proxy_gen_clnt_factory=>create_proxy_for_class
      class_name        = 'Z_WEB_SERVICE'
      logical_port_name = 'Z_WEB_SERVICE_PORT'
    RECEIVING
      proxy             =  web_proxy.
  CALL METHOD web_proxy->execute_xml_xstring
      request  = request
    RECEIVING
      response = response.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 16:09
Возвращаемся к нашим баранам...
Получатель XML требует наличия тэгов <soapenv:Envelope>, <soapenv:Header>, <soapenv:Body>.
Однако, WEB прокси создает XML без них.
Каким образом эти тэги должны быть добавлены к XML?
Должны ли они изначально прописаны в WSDL файле?
