Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Обновление данных таблиц Native SQL
СообщениеДобавлено: Сб, июл 01 2017, 15:19
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день. уважаемые ABAP-еры.
Возник такой вопрос, который я пока ни где не могу найти ответ, может кто делал такие вещи. В общем считываю данные с Нативного SQL сервера. Вроде бы всё понятно и язык DML для таких вещей есть, но с недавнего времени мне нужно изменять данные в таблицах этого SQL сервера, а не просто считывать. Поискал документацию и по Insert строки или Delete вроде как всё понятно и работает, но вот по Update, т.е. изменение строки не получается, вот код
data: tik(10),
      tik2 TYPE n.
tik2 = 11.
tik = 'zaritustra'.
TRY.
    EXEC SQL.
      update  tab set data = :tik  WHERE id = :tik2
    ENDEXEC.
И вроде бы простой и понятный код, но именно в таком виде не работает. Если же я вместо переменной tik2 укажу явное значение тогда строка таблица Нативного SQl изменяется, может кто делал и знает как работать именно с update.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление данных таблиц Native SQL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 04:04
Вт, июн 10 2014, 09:41
Maksimka написал:
tik2 TYPE n.
tik2 = 11.
Скорее всего, из-за типа переменной. Под отладкой можете увидеть, что по факту tik2 = 1.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 06:01
UKY написал(а):
Maksimka написал:
tik2 TYPE n.
tik2 = 11.
Действительно. Чота я затупил, не указал длину. Спасибо, что указали на это.
