Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Внутренняя таблица select-options
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 12:58
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем.
Прошу не удивляться возможно за неумные вопросы, т.к. в АБАПе я не слишком силён. Хочу сделать небольшой отчёт. На селекционном экране есть поле выбора select-oprions, т.е. чтобы была возможность выбора диапазона значений. Вот собственно код:
if kostl ne ''.
    select single * from csks where kostl in kostl.
    if  sy-subrc = 0.
      if kostl-low ne ''.
        kostl2 = kostl.
        SHIFT kostl2 left by 3 PLACES.
        concatenate 'KS2000' kostl2 into kostl2.
      endif.
      select  * from coep appending corresponding fields of table tab where objnr = kostl2  .
    else.
      message s001(kb_co).
    endif.
  endif.
В физической таблице coep поле ВМЗ хранится с неким префиксом спереди, а на селекционном экране оно просто вводится как обычное мвз, например 45-859, а в табличке KS200045-859. Если я на селекционном экране ввожу только одно МВЗ, селект по этому коду с таблички coep проходит, но как быть если указан диапазон МВЗ. Как в таком случае нужно использовать select-options ? Получается мне всему диапазону МВЗ нужно добавить вперёд этот префикс, только в этом случае сработает селект. Может кто подскажет или делал нечто подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Внутренняя таблица select-options
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 13:16
Чт, дек 20 2007, 18:21
Приведение значений во внутренне представление делается на уровне абап словаря. Если поле на экране объявлено с правильным доменом то все будет работать автоматом. Это ко всем объектам относится (например СПП).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 13:26
Пн, июл 11 2011, 10:50
Maksimka написал:
Добрый день всем.
Почитайте про оператор RANGES
Почему у вас select single ?
З.Ы. Найдите на проекте абапера, он сделает как надо :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 15:02
В общем, как Вы и посоветовали, сделал с помощью RANGES
if kostl-low ne '' or kostl-high ne ''.
    move: kostl-sign to skoart-sign,
          kostl-option to skoart-option,
          kostl-low  to skoart-low,
          kostl-high to skoart-high.
    concatenate 'KS2000' skoart-low into skoart-low.
    concatenate 'KS2000' skoart-high into skoart-high.
    append skoart.
  endif.
  select * from coep appending corresponding fields of table tab where objnr in skoart
    and kstar in kstar and GJAHR = '2017' and versn = '0'.
Теперь в диапазон МВЗ в поле добавляется префикс. Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 09:17
Чт, сен 09 2004, 07:32
Рекомендую все-таки формировать Номер объекта не конкатенацией, а стандартно - например, через ФМ K_KOSTL_OBJECT_KEY_GET.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
