Текущее время: Ср, апр 24 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: Автоматическая нумерация строк таблице GRID.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2017, 09:08
Пн, июл 17 2017, 14:11
Здравствуйте.
У меня сейчас стоит задача, чтобы порядковый номер строки автоматически подставлялся.
Т.е. мы вкл. режим редактирования, дальше мы нажимаем на добавить новую строку в нашей таблице и она появляется сразу с номером +1 от максимального, который уже есть от других записей.
Подскажите пожалуйста где можно подсмотреть нечто подобное и саму технологию автоматического добавления?
Я знаю, что в других языках есть функция max min, в abap пока что не нашел это...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая нумерация строк таблице GRID.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 23 2017, 14:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
max = lines( gt_data ).
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая нумерация строк таблице GRID.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июл 23 2017, 15:07
Пт, сен 23 2005, 11:11
если речь о ALV таблице, то нужно учитывать, что стандартный "+" для добавления строки
за пределы контрола не уходит, можно добавить 10 строк, а обмена данными не произойдёт
до тех пор пока не нажмёте что-нибудь ещё
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 16:18
мне бы для начала заблокировать редактирование только одной ячейки с (ID), получается, что блокируется весь столбец с ID (так нужно). А потом при сохранении в БД, чтобы мы пробегались через loop по всем ID max и сохраняли новую запись в бд с ID max + 1.
Логика такова.
Но пока что не могу заблокировать даже к сожалению. Через SWITCH открывается вся таблица для редактирования к сожалению. :(
Подскажите как быть в этом случае ?
