Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: Field specification missing.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 16:31
Пн, июл 17 2017, 14:11
field-symbols: <fs_newstringid> type any.
LOOP AT it_zmmgyptable_temp ASSIGNING <fs_newstringid> WHERE id IS NULL.
        zid = zid + 1.
        <fs_newstringid>-id = zid.
      ENDLOOP.
что эта ошибка пытается мне сказать и что я сделал не так ?
 Заголовок сообщения: Re: Field specification missing.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 21:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
А вы переведите с английского ;)
Откуда системе знать, что в переменной типа any есть поле ID?
Объявите field-symbol с нормальным типом - проблема исчезнет.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 08:03
перевести то, перевел... ) но не понял причину, вы пояснили, спасибо. К сожалению еще много таких недопониманий у меня с системой :(
никак не привыкну.
Спасибо, что помогаете периодически :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 11:20
не понимаю.... все равно этаже ошибка...
одного и того же типа ведь.... что не так?
DATA: it_zmmgyptable_temp TYPE TABLE OF zmmgyptable.
field-symbols: <fs_newstringid> type zmmgyptable.
        MOVE-CORRESPONDING <fs_newstringid> TO it_zmmgyptable_temp-id.
        zid = zid + 1.
*        APPEND zid to <fs_newstringid>-id.
      ENDLOOP.
      MODIFY zmmgyptable FROM TABLE it_zmmgyptable_temp.
      COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 11:54
Пн, июл 11 2011, 10:50
sonics написал(а):
что не так?
Не в обиду скажу, не так в голове :)
* вот тут может еще надо записать ид
*        zid = <fs_newstringid>-id.
*  или проще так
* <fs_newstringid>-id = <fs_newstringid>-id + 1.
        zid = zid + 1.
ENDLOOP.
      COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 13:04
психиатр сказал, что все в порядке.
чисто логически, все в порядке ... (:
проблема в синтаксисе у меня и специфике, я могу написать тоже самое на js :D но здесь необходим abap, надо же начинать с небольших задачей и вот это моя.
Пакет, домены, данные, таблица.
Нужно было вывести данные. Вывел.
Потом добавить. Добавил.
Заблокировать первый столбец. Заблокировал.
Теперь нужно, чтобы ID автоматически формировался при заполнении в таблицу и здесь у меня проблема, которую я пытаюсь решить.
Но постоянно ругается... Объясните мне пожалуйста, в чем я ошибаюсь, я уверен, что до рабочей программы, здесь осталось совсем мелочь...
 Заголовок сообщения: Re: Field specification missing.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 15:16
все было проще... не null, а initial.
всем спасибо.
