Текущее время: Пт, апр 19 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: WEB Dynpro - CL_SALV_WD_UIE_INPUT_FIELD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2017, 17:56
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа, добрый день!
сделано приложение которое отображает АЛВ.
в АЛВ есть редактируемое поле с CL_SALV_WD_UIE_INPUT_FIELD.
нужно чтобы при определенных условиях ячейка в строке была либо доступна для редактирования либо нет, но чтобы кнопка сечхелпа отображалась в обоих случаях.
как это можно сделать?
если привязываю к read_only название поля из контекста, которое отвечает за это свойство, и в этом поле в строке стоит "X", то поле ввода засеривается как положено, но и кнопка вызова сечхелпа перестает появляться.
если этого нельзя добиться, то можно ли сделать в одной ячейке чтобы был текст и в ней же справа кнопка? или сделать два поля. одно для ввода, второе для кнопки, но чтобы нельзя было их между собой разорвать (перенести между ними какое-то другое поле или их самих местами поменять).
