SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Вариант селекционного экрана транзакции - транзакция параметров в SE93
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=95434
Страница 1 из 1
Автор:  Nick-From [ Сб, сен 09 2017, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Вариант селекционного экрана транзакции - транзакция параметров в SE93
Подскажите пожалуйста, каким образом можно присвоить вариант селекционного экрана для транзакции S_P99_41000147 - журнал документов выделения средств? Для других транзакций это легко получалось сделать, сперва создав вариант экрана через SE38 и затем, присвоив его для транзакции в SE93 в поле "Запуск с вариантом".
Но для S_P99_41000147 в SE93 этого поля (Запуск с вариантом) нет...
Автор:  hoar [ Пн, сен 11 2017, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вариант селекционного экрана транзакции - транзакция параметров в SE93
Эта транзакция - "стартёр" отчета. Посмотрите её в SE93. Там видно имя репорта. Создайте новую транзакцию к тому репорту или вариант к нему.
Автор:  Nick-From [ Пн, сен 11 2017, 21:08 ]
Добрый день, спасибо!
Программу нашел, вариант создал.
Но не пойму где этот вариант присвоить так, чтобы программа всегда с ним запускалась в случае пользователя, а не через SE38..
Автор:  hoar [ Пн, сен 11 2017, 21:43 ]
Посмотрите еще раз S_P99_41000147 в SE93. Там в параметрах транзакции есть и вариант, только он пустой.
Сделайте копию транзакции S_P99_41000147 с другим именем и заполните параметр Вариант в этой копии: в настройке самой транзакции в SE93.
Автор:  Nick-From [ Ср, сен 13 2017, 21:45 ]
Спасибо! Получилось!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
