Текущее время: Сб, апр 20 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: Запрет редактирования ячейки по имени пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 16:14
Пн, июл 17 2017, 14:11
Необходима проверка, если sy-uname совпадает в ячейке whocreate, то эта строка может редактироваться этим пользователем иначе, заблокировать.
Данное правило я попробовал написать в форме:
FORM select_data_and_init_style.
*-->Заполнение таблицы стилей ячеек
  loop at gt_outtab assigning <fs_outtab>.
    clear: <fs_outtab>-celltab, lt_alv_style_list.
    loop at gt_fieldcat[] assigning <fs_fieldcat>.
      ls_alv_cell_style-fieldname = <fs_fieldcat>-fieldname.
*      if sy-datum > <fs_outtab>-datecreate. "<fs_fieldcat>-fieldname = 'WHOTECHANGE'.
       if sy-uname = <fs_outtab>-whocreate.
         ls_alv_cell_style-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
*         ls_alv_cell_style-fieldname = cl_gui_alv_grid=>mc_style_enabled.
        insert ls_alv_cell_style into table lt_alv_style_list.
      else.
        ls_alv_cell_style-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_enabled.
*        ls_alv_cell_style-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
      endif.
    endloop.
    append lines of lt_alv_style_list to <fs_outtab>-celltab.
  endloop.
Но не сработало.
Подскажите в чем моя ошибка пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет редактирования ячейки по имени пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 21:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
sonics, Вам уже советовали, читайте документацию, пользуйтесь поиском, смотрите стандартные примеры, в том числе и специальные ДЕМО примеры, многие Ваши вопросы очень простые и лежат на поверхности.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2017, 08:40
Besa написал:
Я посмотрел и пришел с вопросом, и с готовым кодом, который, к сожалению, не работает.
Я ищу ошибку.
По сути, по логике, все должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2017, 10:34
Пн, мар 28 2005, 15:38
Вы привели только код, в котором меняете данные таблицы. Этого недостаточно для анализа проблемы. Ну и на форуме такое отладить не получится. Необходимо смотреть в отладке: когда вы выполняете изменение стилей, что в итоге получается в таблице с данными, какие действия выполняются далее с алв в программе и т.д.
Т.е. чтобы решить эту проблему, нужно или иметь представление что и как работает в вашей программе или провести сравнительный анализ работы вашей программы с корректно работающими программами с аналогичными функциями (например, стандартные демо-примеры из пакета SLIS)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2017, 11:47
Пт, янв 18 2008, 10:34
Присоединяюсь к предыдущих советам.
А по коду вижу 2 ошибки для выполнения поставленной задачи:
должно быть
if sy-uname ne <fs_outtab>-whocreate.
ну и
вынести за блок IF ENDIF.
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2017, 14:00
вынес за цикл.
Какой пример посмотреть следует?
я нашел только через LAYOUT-STYLEFNAME = 'CELLSTYLE'
и здесь отдельные ячейки заблокированы, а не все строка..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2017, 15:03
sonics написал(а):
вынес за цикл.
BCALV*EDIT*
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 13:53
Besa написал:
sonics написал(а):
вынес за цикл.
BCALV*EDIT*
жаль, но не нашел в этих примерах.
или мой администратор вычистил таблицы с этими данными. :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 14:44
Не нашел что? Данные?
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ABAP/Flight+Data+Application+-+Demo+Example+for+Integration+Technologies
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 14:46
Пн, июл 11 2011, 10:50
Вот в этой программе смотрите BCALV_TEST_GRID_EDITABLE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 15:21
там вроде только открыть/закрыть редактирование всей таблицы происходит.
это я уже реализовал.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет редактирования ячейки по имени пользователя  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 15:25
Вт, сен 05 2017, 23:56
там можно и для ячеек установить
посмотрите на использование поля P_CELLSF
радиабаттон "Вкл. строки можно обработать"
в частности форму d0100_set_grid_edit.
там есть кусок
when con_edit_cell.
*... Zellen-Editierbar
*    In Layout wird Feld SYTLEFNAME auf 'HANDLE_STYLE' gesetzt
      cs_layo-stylefname = 'HANDLE_STYLE'.
      loop at gt_outtab into ls_outtab.
        l_index = sy-tabix.
        l_erg   = l_index mod 2.
        if l_erg eq 0.
          loop at gs_test-edit_fields into ls_field.
            ls_edit-fieldname = ls_field.
            ls_edit-style     = cl_gui_alv_grid=>mc_style_enabled.
            ls_edit-style2    = space.
            ls_edit-style3    = space.
            ls_edit-style4    = space.
            ls_edit-maxlen    = 8.
            insert ls_edit into table lt_edit.
          endloop.
          insert lines of lt_edit into table ls_outtab-handle_style.
          modify gt_outtab index l_index from ls_outtab
                           transporting handle_style.
        endif.
      endloop.
он каждую четную открывает, сделайте по аналогии но с вашим условием
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 16:21
Cпасибо тебе, добрый человек, за то, что всегда помогаешь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 13:33
      else.
      endif.
[s]      if <fs_outtab>-fieldname = id.
      endif.[/s]
    endloop.
  endloop.
все заполняется, все работает.
только нужно исключить некоторые поля, чтобы закрыть редактирование навсегда.
      endif.
здесь ругается sap
The data object <fs_outtab> does not have a component called "FIELDNAME
я бы тут через or перечислил все поля, но что-то не так.
пробовал через:
case ls_alv_cell_style-fieldname.
               when 'ID'.
               when 'DATECREATE'.
               when 'WHOCREATE'.
               when 'DATECHANGE'.
               when 'WHOTECHANGE'.
               when 'PODRAZD'.
              when 'DEPART'.
            endcase.
но и здесь не сработало.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 13:44
как <fs_outtab> объявлен?
судя по названию, это филд символ на таблицу данных, а не на таблицу филдкаталога
if <fs_fieldcat>-fieldname = id.
      endif.
Может так вы имели в виду?
