Текущее время: Чт, июл 02 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Создание ТО через LT03. Пакетник, BAPI. Надо частичное ТО. Создается на все количество.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 16:45
Чт, дек 17 2015, 20:36
Подскажите в чем ошибка?
В пакетник передается real_qty = 2. В результате перемещается 3 шт. В потоке документов ТО не видно.
Если запускать пакетник в видимом режиме, то все правильно отрабатывает.
Через BAPI частичное ТО создать не получилось? Может у кого-то есть готовый код программы? Поделитесь плз.
perform dynpro using:
'X' 'SAPML03T' '0151',
' ' 'LTAK-LGNUM' gs_pos-lgnum,
' ' 'VBLKP-WERKS' gs_pos-werks,
' ' 'VBLKK-VBELN' gs_pos-vbeln,
' ' 'RL03T-ALAKT' 'X',
'X' 'SAPML03T' '0105',
' ' 'BDC_OKCODE' '=TAH2'.
* Если на все количество
if gv_qty = gv_remain.
'X' 'SAPML03T' '0102',
' ' 'RL03T-ANFME' real_qty,
' ' 'RL03T-SQUIT' lv_quit,
' ' 'LTAP-VLENR' gv_su.
' ' 'BDC_OKCODE' '=BU'.
* Если частичное ТО
else.
' ' 'BDC_OKCODE' '/EESC'.
endif.
call transaction 'LT03' using bdcdata
mode lv_mode
update lv_update
messages into msgtab.
read table msgtab assigning <fs_msgtab> with key msgtyp = 'S'.
if sy-subrc = 0.
clear: lt_ltap_conf, ls_ltap_conf.
lv_tanum = <fs_msgtab>-msgv1.
move lv_tanum to ls_ltap_conf-tanum.
move 1 to ls_ltap_conf-tapos.
move 'X' to ls_ltap_conf-squit.
append ls_ltap_conf to lt_ltap_conf.
call function 'L_TO_CONFIRM'
exporting
i_lgnum = gs_pos-lgnum
i_tanum = lv_tanum
tables
t_ltap_conf = lt_ltap_conf.
 Заголовок сообщения: Re: Создание ТО через LT03. Пакетник, BAPI. Надо частичное ТО. Создается на все количество.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 17:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если руками создается то и пакетником должно создаваться.
Попробуйте запустить с дополнением options-racommit
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 09:52
Похоже ФМ L_TO_CONFIRM отрабатывает на все количество.
Может количество обязательно надо указывать в параметре: tables t_ltap_conf = lt_ltap_conf ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 11:47
Не понятно в чем Ваша проблема. В использовании тр Lt03 через инструмент пакетного ввода с ожидаемым результатом "как при ручном вводе". Или же проблема в доп шаге ФМ L_TO_CONFIRM...
По ФМ L_TO_CONFIRM не скажу, воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 09:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
У вас после выполнения пакетника транспортный заказ корректно обновлен?
Сравните данные в таблицах на примере 2 ТЗ, один обработает вручную через LT02, второй через пакетник.
Если да, то проблема в ФМ L_TO_CONFIRM.
Возможно, туда тоже нужно передавать количества.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 15:22
Проделала ручками: LT03 Create TO на 1шт. -> LT12 Confirmation по номеру ТО. На стоке переместилось 10 шт.
В Storage type definition есть галочка Full stk rmvl reqmt act.
Я так понимаю, что дальше программно пытаться сделать Partial TO не имеет смысла. А с точки зрения функционала какие варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 17:18
Судя по всему у Вас проблемы с бизнес процессом, либо Вы не знаете либо система не настроена для ввода данной цепочки.
Напоминаю, Вы в ветке программирования. Возможно имеет смысл спросить в функциональных ветках.
