SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Как запретить повторный запуск программы в фоне из ABAP программы https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=95874 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Danila [ Ср, дек 13 2017, 18:47 ] |
Заголовок сообщения: | Как запретить повторный запуск программы в фоне из ABAP программы |
Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как программно выставить проверку, что текущая программа не работает в режиме фонового задания в данный момент? То есть в ABAP коде выполнить проверку и в случае наличия работающего задания выполнить прерывание. Заранее благодарен. Данил. |
Автор: | ghost [ Ср, дек 13 2017, 20:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как запретить повторный запуск программы в фоне из ABAP программы |
объект блокировки обычно для таких целей используется. |
Автор: | olegbash [ Ср, дек 13 2017, 23:55 ] |
как вариант: в таблице TBTCP (шаги фонового задания) есть поле STATUS, в котором могут быть значения R: job step running. Y: job step ready (eligible to run, waiting for a work process). P: job step scheduled. S: job step released (eligible to run when the start condition of the job is fulfilled). A: job step aborted. F: job step successfully finished. Z: system upgrade in progress, only upgrade-related jobs are allowed to run. Jobs and job steps with this status are ignored by the scheduler. X: unknown status detected. с помощью sy-batch можно определить выполняется ли программа в фоновом задании, а с помощью ФМ GET_JOB_RUNTIME_INFO можно определить имя фонового задания. |
Автор: | Danila [ Чт, дек 14 2017, 18:44 ] |
ghost написал: объект блокировки обычно для таких целей используется. А объект блокировки можно навесить на программу целиком? olegbash написал(а): как вариант: в таблице TBTCP (шаги фонового задания) есть поле STATUS, в котором могут быть значения R: job step running. Y: job step ready (eligible to run, waiting for a work process). P: job step scheduled. S: job step released (eligible to run when the start condition of the job is fulfilled). A: job step aborted. F: job step successfully finished. Z: system upgrade in progress, only upgrade-related jobs are allowed to run. Jobs and job steps with this status are ignored by the scheduler. X: unknown status detected. с помощью sy-batch можно определить выполняется ли программа в фоновом задании, а с помощью ФМ GET_JOB_RUNTIME_INFO можно определить имя фонового задания. Спасибо, попробую, по идее, в этой таблице можно отследить факт , что в данный момент программа уже работает в фоне... |
Автор: | ghost [ Чт, дек 14 2017, 22:18 ] |
Цитата: А объект блокировки можно навесить на программу целиком? Конечно же можно. пример установки блокировки на имя программы |
Автор: | Danila [ Пт, дек 15 2017, 02:39 ] |
ghost написал: Цитата: А объект блокировки можно навесить на программу целиком? Конечно же можно. пример установки блокировки на имя программы Спасибо, огромное. То что надо P.S. Никогда прежде не сталкивался с такой возможностью |
Автор: | Danila [ Пт, дек 15 2017, 18:58 ] |
А вот еще вопрос в тему. Можно как-то блокировать параллельный запуск отчета с учетом параметров. Например запретить запускать по той же БЕ? ФМ ENQUEUE_E_DSVAS_TRDIR блокирует отчет как объект целиком. |
Автор: | ghost [ Пт, дек 15 2017, 22:49 ] |
конечно можно. создайте свой объект блокировки(необязательно на таблицу, можно обойтись структурой) с нужными параметрами Creating Lock Objects in SAP |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
