SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Вызов транзакции https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=95950 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | oko_5 [ Вт, янв 16 2018, 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | Вызов транзакции |
В определенном месте программы просмотра списка необходимо вызвать транзакцию просмотра заказа ,передать ноиер заказа и сразу выйти на просмотр заказа call transaction 'KO03' . Подскажите , как передать в транзакцию Номер заказа ? |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Вт, янв 16 2018, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вызов транзакции |
Code: data anr type AUFNR.
anr = '164301275702'. SET PARAMETER ID 'ANR' FIELD anr. call transaction 'KO03' AND SKIP FIRST SCREEN. |
Автор: | oko_5 [ Вт, янв 16 2018, 12:55 ] |
Подскажмите еще как просмотреть финансовый документ из программы Тут надо передать Номер документа ,период,балансовую единицу ? data: anr like aufk-aufnr , belnr like bsis-belnr. belnr = '2200126251'. SET PARAMETER ID 'belnr' FIELD belnr. call transaction 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN. |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Вт, янв 16 2018, 13:41 ] |
аналогично через SET PARAMETER заполнить остальные параметры Code: data belnr type BELNR_D.
data bukrs type burks. data year type GJAHR. belnr = '1234567890'. bukrs = '1234'. year = '2017'. SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD belnr. SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD bukrs. SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD year call transaction 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN. |
Автор: | Skif [ Вт, янв 16 2018, 15:49 ] |
Kuranov.Dmitry написал(а): аналогично через SET PARAMETER заполнить остальные параметры звиняйте, - а сюда как передать ?: Code: Имя таблицы P0298 Вид таблицы Структ. Имя поля MASSN Элемент данных MASSN Поле экрана MASSN-LOW Имя программы HRUAORD0 № экрана 1000 это тр. PC00_M33_REP_ADM_ORD наверно submit придётся...и зачем вообще такой путь вызова репорта? - через start_report? |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Вт, янв 16 2018, 16:20 ] |
Skif написал: Kuranov.Dmitry написал(а): аналогично через SET PARAMETER заполнить остальные параметры звиняйте, - а сюда как передать ?: Code: Имя таблицы P0298 Вид таблицы Структ. Имя поля MASSN Элемент данных MASSN Поле экрана MASSN-LOW Имя программы HRUAORD0 № экрана 1000 это тр. PC00_M33_REP_ADM_ORD наверно submit придётся...и зачем вообще такой путь вызова репорта? - через start_report? сюда да, так не выйдет через параметры. Тут через submit придется вызывать. но вот FB03 это ж не отчет, а транзакция на кран пула модулей. Как её сабмитом дернуть? |
Автор: | Skif [ Вт, янв 16 2018, 16:26 ] |
Kuranov.Dmitry написал(а): сюда да, так не выйдет через параметры. Тут через submit придется вызывать. но вот FB03 это ж не отчет, а транзакция на кран пула модулей. вариант надо сделать и уже его дёргать...ладно - в след. версии добавлю - надо ограничивать выборку, а то жмут по умолчанию и жалуются, что всё зависло |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
