Текущее время: Пт, июн 22 2018, 22:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Выбор МВЗ select-options
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 17:57
Ср, фев 04 2009, 10:51
Необходимо для выбора выбрать не все МВЗ с таблицы CSKT а только те ,которые начинаются например с '403L'
Подскажите как правильно написать при выборки диапазона в программе?
select-options sx_kostl for cskt-kostl.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор МВЗ select-options
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 19:00
Пн, мар 28 2005, 16:38
Не совсем понятно, что вам на самом деле нужно, но попробую угадать:
1) если нужно заполнить sx_kostl так, что бы выбирались МВЗ которые начинаются с '403L', надо добавить в него строку
sx_kostl-sign = 'I'
sx_kostl-option = 'CP'
sx_kostl-low = '403L*
append sx_kostl.
потом делать выборку
select * from cskt where kostl in sx_kostl
2) если просто выбрать из таблицы
select * from cskt where kostl like '403L%'
Для масок в select-options\range используются символы * (любая последовательность символов) и + (любой 1 символ)
Для масок в самом sql select используются % и _ соответственно
 Заголовок сообщения: Re: Выбор МВЗ parameters select-options
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 14:00
Это все правильно ! Только нужно вставить такую проверку что б для выбора из таблицы выводились только МВЗ которые начинаются с символов '403L'
parameters sx_kostl like cskt-kostl .
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 14:47
Ср, сен 06 2017, 00:56
oko_5 написала:
прописать свое средство поиска:
select-options sx_kostl for cskt-kostl MATCHCODE OBJECT z_my_cskt..
Ну и не забыть сделать проверку ввода, чтоб пользователи руками не вбили левый МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 14:58
Пн, июл 11 2011, 11:50
Создайте свое средство поиска с ограничением по маске
Или ограничение по маске делайте в событии AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 15:36
Вт, дек 06 2005, 14:24
Прочитайте хелп по SELECT-OPTIONS
SELECT-OPTIONS sx_kostl FOR cskt-kostl DEFAULT '403L*' OPTION cp SIGN i.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор МВЗ select-options  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 15:51
так подойдет, и пожалуй проще всего, при том условии, что пользователю разрешено менять дефолтную маску.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 16:47
Если вставить : parameters sx_kostl like cskt-kostl DEFAULT '403L*'.
Тогда в любом случае надо выбирать МВЗ Правда уже выдается список нужных МВЗ !
А надо сделать так чтоб если не задано ни одного то по всем .
А тут получется что нужна еще проверка если sx_kostl = '403L*
Тогда по всех МВЗ . Как этого избежать ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 17:07
oko_5 написала:
Если в SELECT-OPTIONS ничего нет, то выберутся все значения. если конечно вы через IN потом обрабатываете параметр
tables cskt.
select * from cskt where kostl in sx_kostl.
  write :/  cskt-KOSTL,  cskt-KTEXT
endselect.
если вы запустите, то получите МВЗ начинающиеся с 403L
Если вы сотрете с параметра 403L получите все
