Текущее время: Вс, июн 24 2018, 15:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как работает Analysis?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 16:19
Ср, янв 17 2018, 20:01
Есть задача получать данные из отчетов BI по аналогии с Analysis (через web-сервис или NET Connector)
Каким образом Analysis определяет активные источники данных (системы) если располагает только подключением http://[host]:[port]/dswsbobje/services/Session ?
Analysis после догина показывает подключения только из списка System и далее обхекты Query/InfoProvider из этих систем возможны для выбора в качестве источника данных.
Если работать с хостом через web-сервисы то эти объекты вообще отсутствуют в CI_INFOOBJECTS, как собственно их не видно и при заходе в BI через http://[host]:[port]/BOE/BI
Как Analysis находит список доступных BW систем и откуда он располагает информацией об их объектах?
 Заголовок сообщения: Re: Как работает Analysis?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 18:12
Собственно можно было бы и удалить тему, но может кому пригодится ))
Достаточно включить trace в Analysis чтобы увидеть запросы которые он делает ((
