Текущее время: Вс, июн 24 2018, 15:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Работа программы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 11:56
Ср, фев 04 2009, 10:51
Есть программа которая работает по разному для меня и остальных пользователей . Программа активирована и вызывается через транзакцию .Программа выдает список ( оператором WRITE .... ) Далее можна кликать по полю списка и получать информацию для этого значения поля . У меня работает все нормально . Но для любого другого пользователя выводится список но не выдается информация по полю списка После того как кликнуть по по полю открывается окно .Выводиться шапка но информация отсутствуе хотя у меня все работает правильно !! Почему ? Полномочия как пользователей унас одинаковы !!Вся информация находится в таблице на общем сервере !
В чем возможна причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Работа программы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 13:07
Ср, сен 06 2017, 00:56
oko_5 написала:
Что за программа?
В su53 есть что нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 13:27
В su53 все нормально : До сего момента все проверки полномочий были успешными.
Когда захожу под своим логином - работает все нормально на любом компе !!Когда под другим при техже полномочиях что и у меня Программа не выдает информацию !? Что это можеть быть ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 13:36
Это часть программы где выводиться информация по разному
AT LINE-SELECTION.
sort zsll by mvzn ktext name1.
GET CURSOR FIELD CURSORFIELD value fieldvalue.
if sy-lsind = 1. " первый подэкран
if fieldvalue+0(10) <> ' ' and CURSORFIELD = 'ITAB-SS'. " 100
* Окно выводиться и шапка
WINDOW STARTING AT 1 10 ENDING AT 160 30.
FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED. " Шапка
uline /1(163).
write : / '| Назва АВТО ',31 '|',32 ' Сума витрат',47 '|',55 'Закажчик ',77 '|',78 ' Участок ',
77 '|',78 ' ВСЕГО '.
uline /1(163).
FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF. " цыфры
** Ниже выводятся данные Для меня нормально а для других нет информации
loop at itab.
move itab-ss to xstring .
SHIFT fieldvalue LEFT DELETING LEADING space.
SEARCH fieldvalue FOR ','.
if sy-fdpos <> 0.
R = sy-fdpos.
fieldvalue+R(1) = ' '.
endif.
CONDENSE fieldvalue NO-GAPS.
*SHIFT fieldvalue RIGHT DELETING TRAILING ','.
move fieldvalue to sss .
if itab-syrow = sy-curow and itab-ss = sss .
loop at zsll.
*move zsll-ss to xstring .
if itab-kr = zsll-kl and itab-so = zsll-so
and zsll-vtr <> 0.
write at /1 '|'.write at 2(30) zsll-ktext.write at 31 '|'.
write at 32(15) zsll-vtr.write at 47 '|'.write at 48(30) zsll-name1.
write at 77 '|'.write at 78(30) zsll-mvzn.write at 108 '|'.
write at 109(40) zsll-fio.write at 148 '|'.
vsg = zsll-robgod + zsll-robdvig.
move vsg to xstring .
write at 150(10) xstring.write at 163 '|'.
endif.
endloop. " zsll
endif.
endloop. " itab
endif.
uline /1(163).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 13:42
Я так понимаю это самописная Z-программа?
Тогда надо обратиться к вашем абаперам чтобы они в отладчике сидели и смотрели.
Судя по всему по разному заполняются таблицы itab и zsll
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 15:01
Чт, дек 20 2007, 19:21
st01 - трассировка полномочий для пользователя
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
