Текущее время: Пт, май 25 2018, 17:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Скроллинг алв-грида
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 15:26
Ср, сен 06 2017, 00:56
Здравствуйте,
у меня есть алв-грид на базе CL_GUI_ALV_GRID.
На тулбар добавлена кнопка, кнопка добавляет строку после выбранной строки и вызывает
CALL METHOD go_trns_sp_grid->refresh_table_display.
при этом скроллинг улетает на начало таблицы.
Как зафиксировать скроллинг при обновлении?
я так понимаю надо что-то передать в is_stable и I_SOFT_REFRESH?
софт рефреш это флажок, а вот что в структуру пихать?
 Заголовок сообщения: Re: Скроллинг алв-грида  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 15:47
Пн, сен 17 2007, 08:11
    gs_stable = 'XX'.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 16:34
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2018, 14:18
Чт, ноя 11 2004, 17:25
Kuranov.Dmitry написал(а):
Здравствуйте,
I_SOFT_REFRESH отвечает насколько помню за то чтобы фильтры и сортировки не слетели.
НО
Посмотрите в сторону editable ALV, я бы на Вашем месте кнопки не рисовал, суть в том что Вы получаете целый тулбар с кнопками (создать, вставить(после выбранной строки), удалить, вырезать, скопировать и тд и тп) и соответствющие методы для работы с этим и никакой рефреш не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2018, 15:13
Стандартные кнопки добавления я специально убрал, так как логика вставки строк хитрая.
Все строки только на чтение, пользователь выделяет строку, нажимает добавить строку, и по ней должна появиться строка-дубликат с частично открытыми столбцами, причем у той строки в неотраженных столбцах прописывается ключ выделенной строки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2018, 15:17
Вам виднее конечно исходя из задачи в целом, но из того что Вы написали, на мой взгляд это реализуемо через editable alv.
