Текущее время: Пт, май 25 2018, 16:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ссылка в классе A на класс B, а в классе B на класс A - можно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 09:52
Чт, дек 21 2006, 17:38
Есть два класса: A и B. Как можно сделать член класса в A вида "ref to B", а в классе B член класса "ref to A"?
Типа такого но чтобы ошибки при проверки не вылазили
CLASS lcl_A DEFINITION FINAL.
  PUBLIC SECTION.
    data ref_B type ref to lcl_B.
ENDCLASS.
CLASS lcl_A  IMPLEMENTATION.
ENDCLASS.
CLASS lcl_B DEFINITION FINAL.
  PUBLIC SECTION.
    data ref_A type ref to lcl_A.
ENDCLASS.
CLASS lcl_B  IMPLEMENTATION.
ENDCLASS.
p.s.по идее можно сделать члены класса другого типа и потом преобразовывать, но хотелось бы честную ссылку сразу с нужным типом.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка в классе A на класс B, а в классе B на класс A - можно?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 10:16
Ср, сен 06 2017, 00:56
CLASS C2 DEFINITION DEFERRED.
CLASS C1 DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    DATA O2 TYPE REF TO C2.
ENDCLASS.
CLASS C2 DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    DATA O1 TYPE REF TO C1.
ENDCLASS.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2018, 01:58
Чт, окт 06 2005, 17:44
Вы бы лучше задачу описали. :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2018, 13:03
Вт, авг 17 2004, 09:47
Да, можно даже нужно иногда бывает. Например класс родитель хочет получить данные из дочерних объектов. А дочерний объект хочет получить данные родителя. Все от архитектуры объектов зависит.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2018, 13:54
Чт, май 12 2011, 17:06
SAPer написал:
...класс родитель хочет получить данные из дочерних объектов...
Это нежелательный сценарий: предок не должен "знать" о своих потомках.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 12:14
Чт, дек 20 2007, 19:21
Такое вот https://help.sap.com/doc/abapdocu_751_i ... ferred.htm
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 13:15
LAT написал(а):
SAPer написал:
Как пример есть объект документ. У документа есть объекты позиции. Каждая позиция может получить данные документа. А документ может получать и управлять данными позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 13:19
SAPer написал:
Позиция же не наследуется от документа..
В предложенном вами сценарии это отношение не родитель-потомок, а отношение объект-свойство объекта
Сейчас этот форум просматривают: BingBot
