SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ссылка в классе A на класс B, а в классе B на класс A - можно? https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=96051 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Валерка [ Ср, фев 14 2018, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Ссылка в классе A на класс B, а в классе B на класс A - можно? |
Есть два класса: A и B. Как можно сделать член класса в A вида "ref to B", а в классе B член класса "ref to A"? Типа такого но чтобы ошибки при проверки не вылазили Code: CLASS lcl_A DEFINITION FINAL. PUBLIC SECTION. data ref_B type ref to lcl_B. ENDCLASS. CLASS lcl_A IMPLEMENTATION. ENDCLASS. CLASS lcl_B DEFINITION FINAL. PUBLIC SECTION. data ref_A type ref to lcl_A. ENDCLASS. CLASS lcl_B IMPLEMENTATION. ENDCLASS. p.s.по идее можно сделать члены класса другого типа и потом преобразовывать, но хотелось бы честную ссылку сразу с нужным типом. |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Ср, фев 14 2018, 09:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ссылка в классе A на класс B, а в классе B на класс A - можно? ![]() |
Code: CLASS C2 DEFINITION DEFERRED.
CLASS C1 DEFINITION. PUBLIC SECTION. DATA O2 TYPE REF TO C2. ENDCLASS. CLASS C2 DEFINITION. PUBLIC SECTION. DATA O1 TYPE REF TO C1. ENDCLASS. |
Автор: | Удав [ Сб, фев 17 2018, 00:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ссылка в классе A на класс B, а в классе B на класс A - можно? |
Валерка написал(а): Есть два класса: A и B. Как можно сделать член класса в A вида "ref to B", а в классе B член класса "ref to A"? Вы бы лучше задачу описали. ![]() |
Автор: | SAPer [ Чт, фев 22 2018, 12:03 ] |
Да, можно даже нужно иногда бывает. Например класс родитель хочет получить данные из дочерних объектов. А дочерний объект хочет получить данные родителя. Все от архитектуры объектов зависит. |
Автор: | LAT [ Пт, фев 23 2018, 12:54 ] |
SAPer написал: ...класс родитель хочет получить данные из дочерних объектов... Это нежелательный сценарий: предок не должен "знать" о своих потомках.
Автор: | Kengur [ Ср, фев 28 2018, 11:14 ] |
Такое вот https://help.sap.com/doc/abapdocu_751_i ... ferred.htm |
Автор: | SAPer [ Ср, фев 28 2018, 12:15 ] |
LAT написал(а): SAPer написал: ...класс родитель хочет получить данные из дочерних объектов... Это нежелательный сценарий: предок не должен "знать" о своих потомках.Как пример есть объект документ. У документа есть объекты позиции. Каждая позиция может получить данные документа. А документ может получать и управлять данными позиций. |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Ср, фев 28 2018, 12:19 ] |
SAPer написал: Как пример есть объект документ. У документа есть объекты позиции. Каждая позиция может получить данные документа. А документ может получать и управлять данными позиций. Позиция же не наследуется от документа.. В предложенном вами сценарии это отношение не родитель-потомок, а отношение объект-свойство объекта |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
