Текущее время: Вс, июн 24 2018, 15:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Проблема с самописным кластером ракурсов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 17:18
Ср, окт 07 2015, 13:36
Коллеги, добрый день.
К сожалению, до настоящего момента, о кластерах ракурсов знал только с позиций пользователя, но вот возникла необходимость поменять один существующий. В системе есть транзакция ZCO_BUDGET. Она - оболочка для SM34, которая запускает одноименный кластер ракурсов с данными из одноименной таблицы. Раньше было достаточно того, что кластер использовался для редактирования одной записи в таблице. Теперь возникла необходимость в добавлении новых записей. Штатными средствами запись можно добавить; корректно сохраняется и в таблице всё видно, но когда перезаходишь и пытаешься перейти на какую-либо запись - вылетает. Без дампа, без всего - просто вылетает. Посмотрел по отладке - ничего криминального. Нет энхансментов, юзер экзитов - просто выполняется стандартный код транзакции SM34. Именно место "вылета" - инклуд SAPMSVMA, PAI D0101_PAI, 413 строка:
if menu ne space.
    set screen 0.
    leave screen.
endif.
Переменная menu в отладке равна "Х". Отчего он так остро реагирует на доп. запись - непонятно, может есть какие то настройки, где стоит посмотреть (в se54 ничего такого вроде нет)?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с самописным кластером ракурсов
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2018, 02:04
Чт, окт 06 2005, 17:44
Попросите ваших абаперов на проекте посмотреть. То что сделано в Z, кроме них никто не скажет.
Удав.
