SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Суммирование по Полю https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=96253 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sonics [ Ср, апр 04 2018, 16:07 ] |
Заголовок сообщения: | Суммирование по Полю |
Здравствуйте. Создана внутр табл из двух таблиц. Code: * Собираем данные из первой таблицы БД SELECT lfgja labst matnr AS matnr lgort INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_result_tab FROM mard WHERE lgort IN lgort_d. * Добавляем данные из второй таблицы БД SELECT gamng matnr AS matnr APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_result_tab FROM zppmrp5 WHERE matnr IN matnr. Code: SORT gt_result_tab BY matnr gamng. LOOP AT gt_result_tab INTO gs_result_tab. IF gs_result_tab-gamng EQ '0'. gs_result_tab-uncreserve = '0'. ELSEIF gs_result_tab-uncreserve = '1'. ENDIF. IF gs_result_tab-labst NE '0'. COLLECT gs_result_tab INTO gt_result_tab_alv. ENDIF. ENDLOOP. CLEAR: gt_result_tab[]. PERFORM get_fieldcatalog. CALL SCREEN 102. получается, что материал есть в одинаковый по названию, но лежит в разных цехах, заводах и т.д. по факту, нормативная потребность (поле GAMNG) выводится = 0. 1) Почему она нуль? А не идет суммирование ? 2) Как произвести суммирование по этому полю? Чтобы материалы с одинаковым названием суммировались? |
Автор: | Удав [ Ср, апр 04 2018, 23:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Суммирование по Полю |
А что вы хотели? 1. В одной таблице gamng заполняется, в другой - нет. 2. В одной таблице lgort заполняется, в другой - нет. 3. В одной таблице выборка по lgort, в другой - по matnr. 4. Для одной таблицы uncreserve заполняется, для другой - нет. 5. Ну и COLLECT проходит только для записей, где gamng всегда пустой Вы ежа с ужом скрестить хотите? В 1-й выборке выбирайте labst и matnr Выравняйте условия выборок В таблице gt_result_tab должно быть 3 поля - matnr, gamng и labst |
Автор: | sonics [ Чт, апр 05 2018, 13:16 ] |
в первой таблице у нас есть matnr lfgja labst lgort в другой matnr gamng я из первой взял всю информацию и добавил из второй по matnr? совсем ерунду написал ? |
Автор: | sonics [ Чт, апр 05 2018, 14:03 ] |
я не совсем понимаю, что не так ? поясните пожалуйста подробнее.. вроде (по моей логике) все правильно |
Автор: | Saperx [ Пн, апр 09 2018, 08:07 ] |
sonics написал(а): я не совсем понимаю, что не так ? поясните пожалуйста подробнее.. вроде (по моей логике) все правильно У этого оператора есть строгие правила по которым он находит подходящие для суммирования строки. Если быть точнее, то все поля которые не подлежат суммированию(не цифровые) - будут использоваться как ключ для поиска подходящей для суммирования строки. В вашем случае как вы и сами говорите, ваш материал лежит в разных орг. единицах. Как система должна понять что вы хотите суммировать? Если вам нужна подсуммировка gamng в разрезе по материалу(что странно, т.к. в первой выборке вы это поле не выбирается) то и заполнены у вас должны быть эти 2 поля. По коду: 1) Этот код точно верный? Зачем второе условие? У вас там нет ничего... А если хотели оставить его на будущее - то прочитайте по принцип YAGNI. Code: IF gs_result_tab-gamng EQ '0'. gs_result_tab-uncreserve = '0'. ELSEIF gs_result_tab-uncreserve = '1'. ENDIF. 2) Коллект у вас происходит только если есть запас. При этом во второй выборке у вас это поле не заполняется. Значит ни для одной записи из 2-й выборки даже не будет попытке произвести подсуммировку! Что вы вообще хотите от системы? Code: IF gs_result_tab-labst NE '0'. COLLECT gs_result_tab INTO gt_result_tab_alv. ENDIF. Может вы что-то подобное имели ввиду? Code: data: lt_zppmrp5 type TABLE OF zppmrp5, lt_mard type TABLE OF mard. data: lr_matnr type RANGE OF matnr, ls_matnr like LINE OF lr_matnr. SELECT matnr as low INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lr_matnr FROM mard WHERE matnr IN matnr AND lgort IN lgort_d AND labst > 0. ls_matnr-sign = 'I'. ls_matnr-option = 'EQ'. MODIFY lr_matnr FROM ls_matnr TRANSPORTING sign option WHERE sign is INITIAL. SELECT gamng matnr into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_zppmrp5 FROM zppmrp5 WHERE matnr IN lr_matnr. LOOP AT lt_zppmrp5 ASSIGNING <zppmrp5>. COLLECT <zppmrp5> INTO gt_result_tab_alv. ENDLOOP. Это если запас вам нужен только как критерий отбора. Если нет, то придется немного переписать, можно даже на FOR ALL ENTRIES, чтобы не заморачиваться(если данных не много). Для чего вам поле uncreserve - не знаю. |
Автор: | Besa [ Пн, апр 09 2018, 11:10 ] |
Неужели на такого рода вопросы проще получить ответ тут, чем прочитать какой нибудь "хелп" (даже на русском) / посмотреть примеры (наверное даже видео есть) или воспользоваться поиском... При таком подходе будет сложно "выбраться" из этого круга. |
Автор: | sonics [ Чт, апр 19 2018, 08:35 ] |
Besa написал: Неужели на такого рода вопросы проще получить ответ тут, чем прочитать какой нибудь "хелп" (даже на русском) / посмотреть примеры (наверное даже видео есть) или воспользоваться поиском... При таком подходе будет сложно "выбраться" из этого круга. выбрались выбрались (: |
Автор: | Besa [ Чт, апр 19 2018, 09:40 ] |
sonics написал(а): Besa написал: Неужели на такого рода вопросы проще получить ответ тут, чем прочитать какой нибудь "хелп" (даже на русском) / посмотреть примеры (наверное даже видео есть) или воспользоваться поиском... При таком подходе будет сложно "выбраться" из этого круга. выбрались выбрались (: |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
