Текущее время: Вс, май 20 2018, 23:39
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: OLE не удаляется процесс Excel
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2018, 18:38
Пт, ноя 30 2007, 11:12
Коллеги, добрый вечер.
У меня имеется excel файл с двумя вкладками. Мне нужно сохранить данные этих вкладок в текстовые файлы.
Ниже указан код, который выполняет необходимые условия. Но после выполнения процесс Excel не "убивается", а остается висеть в диспетчере задач.
Не могу понять в чем причина. Помогите, пожалуйста!!!
DATA:
  ls_application      TYPE ole2_object,
  ls_workbooks        TYPE ole2_object,
  ls_active_workbook  TYPE ole2_object,
  ls_active_workbook2 TYPE ole2_object,
  ls_sheet            TYPE ole2_object,
  lv_filename_1       TYPE string,
  lv_filename_2       TYPE string.
START-OF-SELECTION.
  lv_filename_1 = |C:\\TEMP\\TAB_1{ sy-datum }{ sy-uzeit }.TXT|.
  lv_filename_2 = |C:\\TEMP\\TAB_2{ sy-datum }{ sy-uzeit }.TXT|.
  CREATE OBJECT ls_application 'Excel.Application'.
  SET PROPERTY OF ls_application 'DisplayAlerts' = 0.
  SET PROPERTY OF ls_application 'ScreenUpdating' = 0.
  SET PROPERTY OF ls_application 'Visible' = 0.
  CALL METHOD OF ls_application 'Workbooks' = ls_workbooks.
  CALL METHOD OF ls_workbooks 'Open' EXPORTING #1 = 'C:\TEMP\1800000045.XLSX'.
  CALL FUNCTION 'FLUSH'.
*** сохранение 1 вкладки
  CALL METHOD OF ls_application 'ActiveWorkbook' = ls_active_workbook.
  CALL METHOD OF ls_active_workbook 'Worksheets' = ls_sheet EXPORTING #1 = 1.
  CALL METHOD OF ls_sheet 'Copy'.
  CALL METHOD OF ls_application 'ActiveWorkbook' = ls_active_workbook2.
  CALL METHOD OF ls_active_workbook2 'SaveAs'
      #1 = lv_filename_1
      #2 = 42. " xlUnicodeText
  CALL METHOD OF ls_active_workbook2 'Close' EXPORTING #1 = 0.
  FREE OBJECT ls_active_workbook.
  FREE OBJECT ls_active_workbook2.
  FREE OBJECT ls_sheet.
*** сохранение 2 вкладки
  CALL METHOD OF ls_active_workbook 'Worksheets' = ls_sheet EXPORTING #1 = 2.
      #1 = lv_filename_2
  " закрываем excel
*  CALL METHOD OF ls_active_workbook 'Close' EXPORTING #1 = 0.
  CALL METHOD OF ls_application 'Quit'.
  " освобождаем память
  FREE OBJECT ls_workbooks.
  FREE OBJECT ls_application.
 Заголовок сообщения: Re: OLE не удаляется процесс Excel
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2018, 20:02
Чт, авг 19 2004, 18:37
Насколько помню, это из-за QUIT. Т.е. приложение само-убивается, а ссылки на него где-то подвисают в SAP GUI. Поэтому ссылки максимально надо чистить до QUIT.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2018, 10:54
Сделал перед выходом Quit очистку ссылок. Не помогло.
  " закрываем excel
Эта проблема возникает с Excel 2013. С версией excel 2010 работает без проблем, т.е. после работы процесс Excel "убивается".
Причем если закомментировать сохранение, то процесс excel после работы удаляется.
      #1 = lv_filename_1
Думаю обновить у себя SAP GUI. Сейчас у меня стоит 7.40 с патч уровнем 15.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2018, 11:18
Вт, июн 10 2014, 10:41
Посмотрите код метода cl_rsdd_xls_factory=>free( ). Там много всего подчищается.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2018, 12:45
Пт, янв 18 2008, 11:34
я в таких случаях использую возможности трассировки на стороне GUI.
SAPGUI Automation Trace
Единственное надо указать чтобы трассировка включала все, не только ошибки и предупреждения.
В файле трассировки можно увидеть всю картину от создания OLE объекта до его уничтожения. Там же можно и увидеть
какой объект создан но не уничтожен или нарушен порядок его уничтожения.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 17:35
Пн, дек 29 2008, 08:19
в таком виде работает...
SET PROPERTY OF excel 'DisplayAlerts' = 0.
CALL METHOD OF excel 'QUIT'.
EXCEPTIONS
CNTL_SYSTEM_ERROR = 1
CNTL_ERROR = 2
OTHERS = 3.
IF SY-SUBRC = 0.
FREE OBJECT book NO FLUSH.
FREE OBJECT workbooks NO FLUSH.
FREE OBJECT excel NO FLUSH.
ENDIF.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Mail.RU Bot
