Текущее время: Ср, апр 24 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: Создание объекта документа изменений
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2018, 09:26
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем.
Возникла необходимость создания журнала изменений к одной z разработке. Там в общем то пару полей надо логировать, но тем не менее. До этого раньше не делал такие вещи, поэтому местами не понятно. В общем в z табличке в свойствах её поставил галочку Запись в журнал изменения данных, помимо этого в свойствах элементов данных тех полей, которые мне надо логировать, я тоже поставил галочку документ изменений. Далее, по информации из это ссылки https://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/2a/fa015b493111d182b70000e829fbfe/content.htm?no_cache=true пытаюсь создать объект, указываю там табличку свою, ставлю галочки. Пытаюсь нажать на кнопку Запись в журнал начальных значений, так система выдаёт, что Для таблицы ZPM_PLAN неактивна запись в журнал отдельных значений № сообщения CD066. Может кто делал и подскажет что нужно ещё подкрутить где то?
 Заголовок сообщения: Re: Создание объекта документа изменений
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2018, 09:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Maksimka написал:
Добрый день всем.
Вы путаете, есть change documents, есть DB log. Это разные инструменты для логирования изменений.
Это DB log, работает только при включенном аудите системы. Просматривается через SCU3.
По ссылке в хелп - это change documents, аудит включать не надо, галочку в таблице выставлять не надо.
Надо создать объект через SCDO и уложить изменения (создать документы изменений) через спец ФМ-ы.
Поищите по форуму, все это не раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 06:36
Besa написал:
Хм....спасибо за объяснение на счёт лога DB, а то я видимо действительно путаю эти два понятия. В общем я пытаюсь создать документы изменений, как и в хелпе, выходят всё та же ошибка и не даёт мне создать запись в журнале начальных значений, чтобы потом сгенирировать объект документа изменений. Галочку в свойствах z-овской таблицы я убрал, подумал может это как то влияет на создание объектов документов изменений, но нет ошибка выходит та же. Вопрос, что я делаю не так.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 08:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот пошаговая инструкция.
Учитесь пользоваться поиском.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 08:55
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Вот на русском :D
