Текущее время: Вс, май 20 2018, 23:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Можно ли получить ФИО по ШД
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 10:50
Вт, мар 20 2018, 12:16
Есть ИД ШД, как можно получить ФИО сотрудника на данной ШД? Я думал через ФМ RH_STRUC_GET найти ТН дальше из ит 0002 вытащить фио, есть более удобные варианты? :)
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли получить ФИО по ШД
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 11:32
Ср, сен 06 2017, 00:56
1 вариант:
прочитать соединения ШД к ТН, получить ТН и HR_READ_INFOTYPE
2 вариант:
    SELECT SINGLE pernr INTO l_pernr  FROM PA0001 WHERE plans = 12345678 and begda <=sy-datum and endda >= sy-datum.
    CALL FUNCTION HR_READ_INFOTYPE
3 вариант
    SELECT a~begda a~endda a~nachn a~vorna a~midnm INTO TABLE lt_data FROM PA0001 as b JOIN PA0002  as a  ON a~pernr = b~pernr WHERE b~plans = 12345678 and  b~begda <=sy-datum and b~endda >= sy-datum.
    DELETE lt_data WHERE endda < sy-datum or begda > sy-datum.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 11:38
Kuranov.Dmitry написал(а):
1 вариант:
2 вариант:
3 вариант
Вышло вот так:
CALL FUNCTION 'RH_STRUC_GET'
            act_otype  = 'S'
            act_objid  = '500000038'
            act_wegid  = 'A008'
            act_endda  = sy-datum
          TABLES
            result_tab = lt_rmp_pernr.
        READ TABLE lt_rmp_pernr INTO ls_rmp_pernr INDEX 1.
        CHECK sy-subrc = 0.
        call FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
            pernr     = ls_rmp_pernr-OBJID
            infty     = '0002'
            begda     = sy-datum
            endda     = sy-datum
          TABLES
            infty_tab = lt_p0002.
        READ TABLE lt_p0002 INTO ls_p0002 INDEX 1.
        CHECK sy-subrc = 0.
        concatenate ls_p0002-NACHN  ls_p0002-VORNA  ls_p0002-MIDNM into ls_entity-FIO SEPARATED BY space.
Можно обернуть это в какой-то метод? Меняться будет только ИД ШД и поля вывода.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 11:48
Создайте свой ФМ и запихните это туда
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 14:03
Пн, мар 12 2012, 10:38
Интересно, а если бы ответили "нет, нельзя", то что бы тогда делал автор? :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 14:42
Копипаста 40 строк)
Сейчас этот форум просматривают: BingBot, Google [Bot]
