Текущее время: Пт, апр 17 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: (HR) Поменять дату последнего расчета в ИТ 0003
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 16:54
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
каким ФМ можно поменять дату СамРанДИзменОсД ( поле RRDAT )?
пробовал HR_INFOTYPE_OPERATION, но поле не меняятся
 Заголовок сообщения: Re: (HR) Поменять дату последнего расчета в ИТ 0003
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 17:01
В программе RPUTRBK0 нашел такой кусок:
FORM UPDATE_PA0003.
* Before assigning the new field values,
* store the current values in the work area
  MOVE-CORRESPONDING P0003 TO PA0003.
* Set selected fields to the new values
*-Payroll/retroactive accounting block (on PA30)
  IF P_PRDAT EQ 'X'.                      "Earl.pers. RA date
    PA0003-PRDAT = D_PRDAT.
  ENDIF.
  IF P_ABWD1 EQ 'X'.                      "Run payroll up to
    PA0003-ABWD1 = D_ABWD1.
  ENDIF.
  IF P_ABWD2 EQ 'X'.                      "Do not process after
    PA0003-ABWD2 = D_ABWD2.
  ENDIF.
  IF P_ABRDT EQ 'X'.                      "Accounted to
    PA0003-ABRDT = D_ABRDT.
  ENDIF.
  IF P_RRDAT EQ 'X'.                      "Earliest MD change
    PA0003-RRDAT = D_RRDAT.
  ENDIF.
  IF P_RRDAF EQ 'X'.                      "Recal.follow-up prog
    PA0003-RRDAF = D_RRDAF.
  ENDIF.
  IF P_RCBON EQ 'X'.                      "Mast.data chng.bonus
    PA0003-RCBON = D_RCBON.
  ENDIF.
  IF P_ABRSP EQ 'X'.                      "Pers.no.locked
    PA0003-ABRSP = D_ABRSP.
  ENDIF.
*  IF P_KOABR EQ 'X'.                      "NMH0448731
*    PA0003-KOABR = D_KOABR.               "NMH0448731
*  ENDIF.                                  "NMH0448731
  IF P_ADRUN EQ 'X'.                      "Special run
    PA0003-ADRUN = D_ADRUN.
  ENDIF.
*-Time evaluation block (on PA30)
  IF P_PRTEV EQ 'X'.                      "Earl.pers.rec.date
    PA0003-PRTEV = D_PRTEV.
  ENDIF.
  IF P_PKGAB EQ 'X'.                      "Pers.calendar from
    PA0003-PKGAB = D_PKGAB.
  ENDIF.
  IF P_BDERR EQ 'X'.                      "PDC recalculation
    PA0003-BDERR = D_BDERR.
  ENDIF.
  IF P_KOBDE EQ 'X'.                      "PDC error indicator
    PA0003-KOBDE = D_KOBDE.
  ENDIF.
* Store last change information
  PA0003-AEDTM = SY-DATUM.
  PA0003-UNAME = SY-UNAME.
* Update table PA0003
  UPDATE PA0003.
  IF SY-SUBRC EQ 0.
    W_OK = W_OK + 1.
      IF D_KOABR EQ 'X'.                    "NMH0448731
        PERFORM SET_MCW.                    "NMH0448731
      ELSE.                                 "NMH0448731
        PERFORM RESET_MCW.                  "NMH0448731
      ENDIF.                                "NMH0448731
    ENDIF.                                  "NMH0448731
  ELSE.
    PERFORM SAVE_ERROR_LOG USING PERNR-PERNR TEXT-L02.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " UPDATE_PA0003
насколько безопасно его выдрать себе? немного смущает прямой UPDATE таблицы..
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 00:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Обычно такие вещи регламентируются.
На счет "выдрать себе" как я понял Вы имеете ввиду скопировать код. Если да, то получается что с своем коде Вы апдейтите стандартную таблицу, а это плохо и обычно это запрещено, если и допускается, то по согласованию.
В общем случае если возможен PERFORM … IN PROGRAM (стандартная программа) как бы можно, но надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 10:32
Вот я и спрашивал в первом посте, есть и регламент в сапе.
В данном случае, в этой форме нет никакой логики, просто заполнение струтуры PA0003 из параметров селекционника.
То есть делать PERFORM IN PROGRAMM не слишком целесообразно, так как логика заполнения у меня своя
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 10:39
Не видел где Вы спрашивали про регламент в САПе.
Я имею ввиду регламент по разработке в рамках проекта/системы.
Так то "делай что хочешь" система позволяет.
По поводу писать в своем коде прямые апдейты стандартных таблиц я уже ответил.
Если в Вашем случае приемлемо, то можно эту программу вызвать submit-ом.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 17:54
Besa написал:
я вас не правильно понял, про какой регламент вы говорили. По нашему регламенту на проекте, прямой доступ не возбраняется, если нет подходящего ФМ.
