Текущее время: Пн, июл 16 2018, 16:32
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помощь с Selection-screen
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 15:08
Вт, мар 20 2018, 12:16
Необходимо при выборе параметра на селекционном экрана выводилось его полное имя. К примеру, выбирает параметр XXX - справа выводиться текст "параметр ХХХ".
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с Selection-screen
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 15:15
Пн, июл 11 2011, 11:50
Да вроде самое простое "Перейти к->Текстовые элементы->Тексты критериев выбора" :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 15:16
Ср, сен 06 2017, 00:56
"Нарисуем экран выбора
"блок означает, что все параметры в одну строку надо выводить
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
" название параметра будет лежать в тексте-001
  SELECTION-SCREEN COMMENT 1(10)  text-001 .
"Затем будет сам параметр p_param
  PARAMETERS p_param(20).
"Тут выведем название выбранного значения
  PARAMETERS t_text(30) .
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
"При отрисовке экрана установим параметры вывода поля с названием выбранного параметра
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
"Перебираем поля экрана
  LOOP AT SCREEN.
   "нашли параметр T_TEXT
    IF screen-name = 'T_TEXT'.
     "Убираем рамку у поля, чтобы выглядело как обычная метка
      screen-DISPLAY_3D = 0.
    " запрещаем ввод
      screen-input = 0.
      MODIFY SCREEN.
   ENDIF.
  ENDLOOP.
AT SELECTION-SCREEN.
"при обработке PAI селекционника заполняем T_TEXT
  CONCATENATE 'Вы ввели:' p_param INTO t_text.
end-of-SELECTION.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с Selection-screen  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 15:58
  LOOP AT SCREEN.
    " запрещаем ввод
      screen-input = 0.
      MODIFY SCREEN.
   ENDIF.
  ENDLOOP.
end-of-SELECTION.
Спасибо!!!
А есть возможность добавления нижнего подчеркивания?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 16:12
exotik написал(а):
Спасибо!!!
в смысле сделать подчеркнутый шрифт? насколько я знаю нет.
можно горизонтальную линию сделать, SELECTION-SCREEN ULINE, но не уверен, что это то что вам нужно.
Можно синим сделать
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 17:46
exotik написал(а):
Спасибо!!!
Можно синим сделать
Имел ввиду SELECTION-SCREEN COMMENT ... FOR FIELD ....
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 18:22
  SELECTION-SCREEN COMMENT 1(11)  text-001 for  FIELD P_PARAM .
  SELECTION-SCREEN COMMENT 35(5)  text-002 FOR FIELD t_text.
так что-ли?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 06:26
Ср, янв 26 2005, 06:11
PARAMETER p_bukrs LIKE t001-bukrs OBLIGATORY MEMORY ID buk.
SELECTION-SCREEN COMMENT 45(25) gf_name FOR FIELD p_bukrs VISIBLE LENGTH 25 MODIF ID md1.
  SELECT SINGLE butxt INTO gf_name FROM t001 WHERE bukrs = p_bukrs.
  IF sy-subrc <> 0.
    CLEAR gf_name.
  ENDIF.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-group1 = 'MD1'.
      screen-intensified = '1'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 10:34
Не знал, что в комментарий можно переменную запихать, так будет короче даже. спасибо
Сейчас этот форум просматривают: BingBot, SAPer, Yandex [Bot]
