SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Вывод total/subtotal перед группируеммыми строками
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=96472
Страница 1 из 1
Автор:  logan1978 [ Пн, июн 04 2018, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Вывод total/subtotal перед группируеммыми строками
Данные вывожу в alv grid, применяла ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, класс cl_gui_alv_grid.
При отображении, добавляю подитоги и итоги. В примерах по которым делала, эти строки выводятся после группируемых строк, а по заданию надо вводить перед.
В Абапе совсем новичок... Подскажите, как попроще это сделать можно?
(Пока придумала только добавить столбец во временную таблицу для сортировки и по нему пересортировать перед выводом)
Автор:  pberezin [ Пн, июн 04 2018, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вывод total/subtotal перед группируеммыми строками
вы субитоги надеюсь не программно расчитываете? Там же в ALV реализована стандартная подбивка субитогов автоматически - см. кнопку "кубик рубик", там же есть галка "Выводить субитоги перед данными". Её можно задать программно при вызове REUSE_ALV (либо вызвать REUSE_ALV с преднастроенным форматом, в котором эта галка уже будет настроена ВКЛ).
Автор:  Кодер [ Пн, июн 04 2018, 14:19 ]
Самоё простое - настройте вариант по умолчанию. У варианта есть настройка вывода итогов-подитогов. Если программно, то посмотрите в layout. Кроме того, посмотрите примеры в пакете slis (например в bc_alv_grid_verify)
Автор:  logan1978 [ Пн, июн 04 2018, 17:21 ]
Спасибо большое за ответы!
Для выведения субитогов, в каталоге для 'расчетных' полей указываю опцию DO_SUM = 'X'.
Подскажите, пож-ста, если можно на примере, как задать порядок выведения субитогов при вызове ФМ REUSE_ALV...
какую(ие) опции задать?
pberezin написал:
не нахожу ничего похожего, подскажите на каком экране я могу ее найти?
Автор:  Besa [ Вт, июн 05 2018, 15:47 ]
Для REUSE_ALV_GRID_DISPLAY в layout посмотрите totals_before_items
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
