Текущее время: Пт, мар 29 2024, 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Узнать количество строк внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 12:14
Вт, мар 20 2018, 11:16
Необходимо узнать количество строк внутренней таблицы с определенным условием . Можно ли это как-то сделать без loop?
к примеру, надо узнать сколько строк с цифрой 1 во втором столбце. Хочется узнать наиболее рациональное решение
12341   1
15242   1
21413   2
12132   3
 Заголовок сообщения: Re: Узнать количество строк внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 12:33
Вт, сен 05 2017, 23:56
Если вторая колонка целочисленная то так можно
DATA: BEGIN OF TABLE tab OCCURS 0,
             col1(10),
             col2 TYPE i,
          END OF tab.
DATA n1 type i.
data n2 type i.
data value_to_find type i.
data total  type i.
PERFORM fill_table.
SORT tab BY col2.
value_to_find = 1.
READ TABLE tab WITH KEY col2 = value_to_find.
n1 = sy-tabix.
ADD 1 value_to_find.
n2 = sy tabix.
total = n2 - n1.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 13:04
             col1(10),
             col2 TYPE i,
          END OF tab.
DATA n1 type i.
data n2 type i.
data total  type i.
PERFORM fill_table.
SORT tab BY col2.
value_to_find = 1.
n1 = sy-tabix.
n2 = sy tabix.
total = n2 - n1.
шаг не обязательно в 1 будет, есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 13:15
Ср, фев 21 2007, 08:50
А, может, просто скинуть все в другую внутреннюю таблицу, отсортировать по col2, удалить в ней все строки, где col2 не равно искомому значению, а потом подсчитать в ней число строк?
Хотя ИМХО и это, и два последовательных рида по отсортированной таблице будет примерно равносильно лупу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 14:47
предположим содержимое таблицы
№ строки значение
1 1
2 1
3 1
4 3
5 4
у сортированной таблицы READ TABLE tab WITH KEY col2 = 2
вернет то место где 2 должна быть.
т.е
READ TABLE tab WITH KEY col2 = 2.
sy-tabix станет 4
только если я правильно помню таблица должна быть сортирована по этому полю
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 15:29
sy-tabix станет 4
Не будет такого... При отсутствии искомого значения вернется sy-subrc = 4, sy-tabix = 0... Потому что нет такой строки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 16:36
Чт, дек 20 2007, 18:21
Наиболее рациональное решение loop :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 17:05
Yozhhhhh написал:
sy-tabix станет 4
TYPES: BEGIN OF t_row,
       col1(10),
      col2 type i,
    END OF t_row.
    DATA tab TYPE SORTED TABLE OF t_row WITH NON-UNIQUE  KEY col2.
    data line type t_row.
    line-col1 = 'a'. line-col2 = 1. insert line into TABLE tab.
    line-col1 = 'b'. line-col2 = 1. insert line into TABLE tab.
    line-col1 = 'c'. line-col2 = 1. insert line into TABLE tab.
    line-col1 = 'd'. line-col2 = 3. insert line into TABLE tab.
    line-col1 = 'e'. line-col2 = 5. insert line into TABLE tab.
    line-col1 = 'f'. line-col2 = 5. insert line into TABLE tab.
    read TABLE tab into line  WITH TABLE KEY col2 = 2.
    write: / 'SY-SUBRC= ', sy-subrc , 'sy-tabix=',sy-tabix.
read TABLE tab into line  WITH TABLE KEY col2 = 4.
выдал:
SY-SUBRC= 4 sy-tabix= 4
SY-SUBRC= 4 sy-tabix= 5
в общем если таблица объявлена как сортированная по этому полю, то так сработает, иначе нет
если она не сортирована, то в любом случае надо перебирать все записи.....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 17:29
Прикольно... если так работает. Не знал такого.
Но немного вводит в заблуждение, ведь запись с номером 4 - это col2 = 3.
Но это, наверное, уже к вопросу отличий tabix и index.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 17:48
Yozhhhhh написал:
sy-tabix станет тем индексом, где должна была бы находиться отсутствующая запись.
с несортированными таблицами такой трюк не сработает даже если их сортировать вручную.
sy-index это сколько раз цикл прокрутился
sy-tabix это место курсора в таблице,
если сделать LOOP AT tab WHERE <cond>
sy-index будет 1 2 3
sy-tabix будет для примера 2 4 5
если таблица произвольная, то быстрее лупа не думаю что что-то быстрее будет работать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 18:19
Этот трюк хорошо работает когда надо встравить в таблицу и не потерять сортировку. Читаешь и вставляешь в табикс.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2018, 09:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
12341   1
15242   1
21413   2
12132   3
Рациональное решение или нет - также может зависеть от условий задачи, от контекста.
В каком контексте делаете и в чем проблема в использовании операторов цикла? (То что хотите сделать уже внутри цикла? Проблемы с производительностью?Ваш код потом кому то читать и сопровождать, код должен быть так же понятным, это тоже критерий рациональности)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2018, 09:27
Чт, дек 02 2010, 08:37
To Kuranov.Dmitry
Вообще-то, сработает, если отсортировать вручную
и сделать чтение с binary search по ключу сортировки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2018, 11:20
Besa написал:
12341   1
15242   1
21413   2
12132   3
Да, это будет уже внутри цикла, что не есть хорошо. Может возможно сделать какое-то доп. поле счетчик?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2018, 11:42
Обработайте вне цикла данные, создав агрегационную таблицу, к ней уже обратитесь через read table внутри основного цикла.
