Текущее время: Чт, май 02 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: Где и как расширить автоматическую автом. доп. нумерацию для документов DY (FEBAN)?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2020, 10:07
Чт, окт 10 2019, 11:49
Всем доброго утра :) Подскажите, если кто-то знает, пожалуйста ...
Поставили задачу по доработке, но в абсолютно неизвестной мне области. Нужно расширить автоматическую дополнительную нумерацию для двух видов документов (DY и DT).
По DY я кое-что раскопала... Надо найти точки расширения, куда вставить обработку для поля ссылка XBLNR1 (в обоих случаях и DY и DT), не нарушив работу текущих алгоритмов (DY - это авансы полученные).
Данные документы формируются на основании Электронной банковской выписки (тр. FEBAN). Что это поступил аванс - определяет экономист и использует при разноске документов по второй области (правило проводки 1002).
Используется алгоритм интерпретации "901 Клиентский алгоритм интерпретации 1" для нахождения дебитора из данных банковской выписки по ИНН контрагента в системе.
Далее выбираем правило проводки «Аванс от дебитора» 1002. Заполняем руками код ОГК.
Но вот где и как внедриться, чтобы расширить аналитику в поле "Ссылка"?
Мне найти не удаётся :(
