Текущее время: Пт, май 24 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: sy-oncom <> 'X'
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2020, 13:03
Пн, мар 12 2012, 08:40
В программном коде нашёл команду sy-oncom <> 'X'.
Что она означает? В документации описаны только следующие значения этой системной переменной, а значения 'X' не понятно для чего нужно:
SY-ONCOM = 'V' => FUNCTION ... IN UPDATE TASK
SY-ONCOM = 'P' => PERFORM ... ON COMMIT
SY-ONCOM = 'T' => процесс запущен кодом транзакции
SY-ONCOM = 'N' when called from Dynamic action and
SY-ONCOM = 'S' when called executed directly.
И очень странно работает эта команда( sy-oncom <> 'X'). После долгой работы пользователя у него неожиданно заполняется флаг sy-oncom = 'X' и далее этот флаг не снимается и транзакция перестаёт работать, пока пользователь не перазайдёт в sap gui.
 Заголовок сообщения: Re: sy-oncom <> 'X'
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2020, 17:07
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вот анализ по sy-oncom из одной старой темы - Отладка RFC
.. разобрался с sy-oncom. Оказалось, дело в иерархии вызова. Вызов был RFC и sy-oncom = X но до того момента пока где-то не сделал SUBMIT и уже в вызываемом отчете sy-oncom стал S, но мне-то и нужно было чтобы именно этот отчет работал по другому (не выводил диалоги и т.д.) в случае его вызова по RFC.
т.е. sy-oncom не является "глобальным" признаком работы по RFC получается.
Проверить можно запустив любой RFC ФМ с параметром DESTINATION 'NONE', к примеру. Видимо, в программе было что-то подобное, надо анализировать иерархию и логику вызовов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2020, 13:45
Спасибо, John Doe!
