Текущее время: Чт, май 23 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Как сохранить объект OLE_2 Excel с использованием шаблона из SMW0
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2021, 04:51
Чт, янв 14 2021, 05:38
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Нужен совет тех, кто разбирается. Я выгружаю шаблон из SMW0, заполняю его данными и мне нужно его сохранить в указанную папку. Сам шаблон выгружается и заполняется нормально, но сохранения не происходит. Не могу понять в чём дело. Про разработку zwww знаю, но нужен свой вариант. Может кто подскажет что я делаю не так.
Вот код:
CREATE OBJECT ole_excel 'EXCEL.APPLICATION'.
SET PROPERTY OF ole_excel  'Visible' = 0.
CALL METHOD OF
    ole_excel
    'Workbooks' = ole_wbook.
CALL METHOD OF
    ole_wbook
    'Open'
    #1        = file_name.
*Заполнение данными
SET PROPERTY OF ole_excel  'Visible' = 1.
CALL METHOD OF
    ole_wbook
    'SaveAs'
    #1        = 'C:\test'.
IF sy-subrc EQ 0.
  MESSAGE 'File downloaded successfully' TYPE 'S'.
ELSE.
  MESSAGE 'Error downloading the file' TYPE 'E'.
ENDIF.
FREE OBJECT ole_wbook.
FREE OBJECT ole_excel.
 Заголовок сообщения: Re: Как сохранить объект OLE_2 Excel с использованием шаблона из SMW0
СообщениеДобавлено: Сб, июл 03 2021, 11:25
Чт, дек 02 2010, 08:37
Здесь https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=96261 есть пример
и обсуждение проблемы которая может возникнуть при работе с OLE2.
