Текущее время: Чт, май 23 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Дамп SQL code: 1555
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 10:21
Чт, дек 21 2006, 16:38
Полезли дампы в Z программе. При этом саму программу вроде не правили (5 месяцев назад последние изменения)
Падает на команде удаления данных из таблицы БД ZXXX (в которой 169.889.184 записей)
Удаление идет по 4-м полям. Из них первые три - ключевые.
     DELETE FROM ZXXX  WHERE field1 = p_field1
                               AND field2 IN s_field2
                               AND field3 IN s_field3
                               AND field4 = p_field4.
В s_field2 - одно значение
s_field3 - пустое
Под фильтр попадает 739.404 записей.
В чем может быть причина?
Краткий текст
SQL error "SQL code: 1555" occurred while accessing table "ZXXX".
Что произошло?
Database error text: "SQL message: ORA-01555: snapshot too old: rollback
segment number 119 with name "_SYSSMU119_4022673822$" too small"
Что Вы можете сделать?
Note which actions and entries caused the error to occur.
Consult your SAP administrator.
Using transaction ST22 for ABAP dump analysis, you can view, manage,
and retain termination messages for longer periods.
Анализ ошибки
An exception has occurred which is explained in more detail below. The
exception, which is assigned to class 'CX_SY_OPEN_SQL_DB' was not caught and
therefore caused a runtime error. The reason for the exception is:
Database error text: SQL message: ORA-01555: snapshot too old: rollback
Return value of the database layer: "SQL dbsl rc: 99"
Указания по устранению ошибки
Analyze the entries in the system log (transaction SM21).
If the error occurs in a non-modfied SAP program, you might be able to
find a solution in the SAP Notes system. If you have access to the SAP
Notes system, check there first using the following keywords:
