Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:22
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: загрузка адресных данных из КЛАДР
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:35
Пт, фев 22 2008, 11:27
Подскажите, пожалуйста, как можно загрузить в SAP адресные данные (не в HR)? какого формата (структура полей и тд) должен быть файл и как получить его в нужном формате из КЛАДР?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: загрузка адресных данных из КЛАДР
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
elen-76 написал(а):
заранее спасибо
    Подсказываю
  1. Причём здесь BASIS?
  2. Загрузить можно прораммой, LSMW или просто руками
  3. Формат файла должен быть соответствующим
  4. Файл из КЛАДР можно получить с помощью какой-либо программы-конвертора
И главное - вначале ответьте на вопрос "что значит адресные данные в SAP"?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:21
sy-uname
если почитать остальные посты сего аффтара... там еще забористей...
а как настроить сап?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:32
базис при том, что данная функция находится в базисном меню, кто не в курсе: SAP NetWeaver > Сервер приложений Базисные услуги > Управление адресами > Региональная структура/Файл города
и кстати все ноты по данному функционалу на маркетпласе в базисном разделе ( это к вопросу о том, при чем зднсь базис)
 Заголовок сообщения: Re: загрузка адресных данных из КЛАДР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:55
Использование КЛАДР для ведения адресов контрагентов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 16:01
elen-76 написал(а):
заранее спасибо
Вы знаете, что такое пакетная обработка? Используйте. Посмотрите и поймете структуру, которая д.б. на входе. LSMW - тоже хорошее дело, как уже сказали.
Но базис здесь, все-таки, ни при чем.
О! Мысль родилась...
Не все, что непонятно, надо спрашивать у базисника. ;)
2 sy-uname: Ликбез по использованию поиска?
Последний раз редактировалось avlag Пн, окт 12 2009, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 16:03
Вт, мар 29 2005, 19:54
:gigi:
я требую введения первой линии поддержки, чтобы она принимала все заявки от глупых юзверей и часть отправляла в зад как несущественные, а часть решала своими силами (например подавала кофе с утра)
:gigi:
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 16:06
а мужики то не знают... :shumlol:
предлагаю попилить функции на проектах по функциональному меню SAP. :mrgreen:
в связи с этим вопрос: кто будет отвечать за раздел "Office"?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 16:14
шрам написал:
Во народ начнет друг на друга спихивать куски, которые в разных ветках встречаются!
Ну, там, логические системы, настройку RFC... А авторизация - это вообще песня будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 10:28
Пн, ноя 27 2006, 20:23
sy-uname написал(а):
[*]Загрузить можно прораммой, LSMW или просто руками
C помощью какого объекта ? Например если нужно загрузить индексы
Спасибо
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 14:36
Ср, июн 11 2008, 09:41
А функционал в SAP-е никак не подходит? Обязательно ваять LSMW?
Сюда закачиваете КЛАДР:
spro->сервер приложений SAP Web->Базисные услуги->Управление адресами->Региональная структура/файл города
Импорт ссылочных данных
Copy postal reference data into the regional structure tables.
Use the program RSADRLSM02.
Read the program documentation.
See note 132948.
Активация проверки при вводе адреса:
spro->Общие параметра настройки->Настройка стран->Настройка проверок,характерных для отдельных стран->Поднять галочку "Файл города активен".
Теперь система будет предлагать вводить адрес и ругаться, если такого адреса нет в базе
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 14:43
ZeUsM написал:
Это я конечно же в курсе, а что делать если КЛАДР вообще не загружен в SAP. Не забивать же руками миллионы улиц
UPD. Вот по поводу программы RSADRLSM02, уже более интересно, она гузит стандартный КЛАДР (не HR) ?
В каком формате подавать файл на вход ? есть ли мануал
Спасибо!
UPD 2. Все таки эта программа используется в LSMW, при загрузке через Direct Input, но что то не получается разобраться как загрузить только индексы и связать их с городами. Почитал ноту 334096, но там чисто про индексы нет ничего...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 08:22
srg написал:
ZeUsM написал:
Спасибо!
Я через эту программу загружал данные КЛАДР в систему (HR, неHR я чет не понимаю, ИМХО КЛАДР - это унифицированный стандарт, не?)
Скачал dbf-ки с сайта КЛАДР положил в директорию и натравил программу на директорию, дальше все прошло само, там какие - то галки надо/не надо ставить, я уже если честно не очень помню, давно это было. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 08:53
C HR все проще есть транзакция HRPADRUKLADRLOAD - КЛАДР - загрузка которая автоматически распознает dbf файлы и загружает, но это будет доступно только в табельных номерах...
А для дебиторов\кредиторов есть отдельный КЛАДР ведётся транзакциями SR10, SR20, SR30, вот как раз вопрос про это стандартной загрузки нет, а набить весь КЛАДР руками не реально...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 09:59
Значит я данные для HR заливал. :oops:
Ну тогда через LSMW
http://help.sap.com/saphelp_crm60/helpdata/en/81/1ada3a82f9cc38e10000000a114084/frameset.htm
2 ноты, по ним описание как подготовить LSMW, dbf-ки если мне память не изменяет можно в ёкселе открыть, и сохранить в другой формат (который LSMW поймет).
