Текущее время: Чт, май 23 2024, 06:31
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с транспортной системой
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 11:45
Чт, янв 15 2015, 09:40
basiscons написал(а):
для начала из-под <sid>adm попробовать открыть этот файл, лежащий на uvzsap02
вот файл:
фото
RikoNw написал:
Да нет, это не профиль - если команда была вызвана с уровня ос или через sm69, ей просто не хватает имени профиля.
This error comes generally because you are not giving profile name which is must for this command.So plz use tp -help to see what command you can use to test your tp connection.Generally this command is as
tp connect SID pf=transport profile name.
разве это не профиль?
фото
RikoNw написал:
А с уровня ос команда выглядит
tp connect <СИД тестируемой системы> pf=\\hostname\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_<сид контроллера транспортного домена>.PFL
Вот:
C:\Users\uzqadm>tp connect uzq pf=E:\usr\sap\trans\bin\TP_DOMAIN_uvz.PFL
tp=>sapparam(1c): No Profile used.
tp=>sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
This is tp version 380.27.35 (release 721, unicode enabled)
Warning: Parameter DBLIBPATH is no longer used. <----может в этом проблема?
Connection to Database of UZQ was successful.
This is R3trans.exe version 6.24 (release 721 - 08.05.14 - 16:50:00).
unicode enabled version
R3trans=>sapparam(1c): No Profile used.
R3trans=>sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
R3trans.exe finished (0000).
tp finished with return code: 0
meaning:
Everything OK
Skif написал:
Otdel написал(а):
3. как проверить права на файл?
млин, так его (с путём) дать в строке параметре надо (на скрине пустая)
вот:
фото
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 16:01
Пн, янв 14 2013, 10:37
Да, нет, это предупреждение можно игнорировать. Судя по тесту все ок :?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 13:17
[quote="Otdel"][/quote]
вроде как ок. непонятно почему косит. Кстати, "левые" папки в профильных каталогах лучше не создавать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 15:22
а нет ли волшебного файлика в транспортном каталоге, запирающего транспортную систему насмерть ? :D название и содержание не помню..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 16:09
RikoNw написал:
кстати, а что трассировка в sm59 показывает? (удалить ес-но сначала, а потом запустить STMS с ошибкой и поглядеть)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 07:52
Skif написал:
RikoNw написал:
Вот трассировка:
фото
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 11:42
тогда по шагам:
1. сравнить kernel с DEV (а лучше обновить, не забыть про dbatools, saproot.sh, sap*.sql и права sapuxuserchk)
2. проверить доступы к каталогам в ./trans/* и порты 32## 33## 36## (файл services не помню где он в винде :).
3. посмотрите ещё и ./etc/hosts - почему-то caller host пустой. имя хоста должно быть как в SAPFQDN.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 19:40
Еще фишка есть: файл hosts, в некоторых системах используется запись о контроллере транспортного домена:
192.0.0.22 sap-dev sap-dev.domain.local SAPTRANSHOST
К примеру, у меня такая история была - антивирус проверил этот файл, и посчитав такую запись следами вируса, снес ее.
В итоге - транспортная система рухнула.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 13:56
Планирую обновить ядро, но возникли проблемы с учеткой в маркетплэйс в сапе.
как обновлю отпишусь, что получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 10:36
Всем большое спасибо за помощь.
проблема конфликта версий tp между системами UZD и UZQ.
взял папку NTAMD64 из UZQ и поменял ее в UZD.
еще раз всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 12:00
Вт, июл 19 2011, 23:16
жесть какая.
настоящий базисник наизусть должен знать версии стоящих в его ландшафте ядер.
и пребывать в плохом расположении духа в те периоды, когда версии внутри одной инсталляции различаются.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 16:41
осталось выполнить на контролере транспортного домена
echo SAP = "Shutup and Pray" > /usr/sap/trans/bin/T_OFF.ALL
:gigi:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 09:48
Вт, ноя 09 2010, 19:59
в продолжение темы "зачем нужен SLES" в соседней ветке...
Background Job is canceled during failover of ASCS or SCS instance in windows failover cluster
время от времени (например если виндовый сервер живет отдельно от домена, или на него не приходят обновки от мелкомягкого повелителя)
в модуле "свой-чужой" среды "искусственного интелекта" случаются сбои и отваливается сетевой доступ к самому себе через удаленный вызов процедур, т.к. \\<SAPGLOBALHOST>\sapmnt\ и начинается эротический "трах-тиби-дох" процесс по восстановлению надлежащего сетевого доступа.
т.к. кое-какие вещи в винде хранятся в "хранилище полезных вещей", т.е. в регистри, то эротический процесс вызывает высшее эротическое возбуждение...
это я про то, что винду ставят по принципу "а я в Санта-Барбару поеду - я там всех знаю".
а по прибытии туда начинаются "игры разума" (или взбрыкивание "искусственного интелекта")
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 10:09
- :D :D :D
Нет ну про житье сервера без контроллера домена это понятно и логично, про апдейты - странно и не встречал.
Тем не менее в глобальной перспективе да, планирую оставшиеся сервера SAP увести с винды на linux. Тока я-то планировал RHEL, ибо мастодонт.
А тут нате SLES, я в нем ниче не знаю :D
