SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Передача данных BI - > MS SQL https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=88250 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Rolo [ Чт, окт 02 2014, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Передача данных BI - > MS SQL |
дОБРЫЙ день Пытаюсь настроить передачу данных из BI in MS SQL. Не получается настроить соединение RFC в SM59 , выдает ошибку Error Details Error when opening an RFC connection (CPIC-CALL: 'ThSAPOCMINIT' : cmRc=17 thRc=2 . Местный базис ничего не умеет, поэтому все своими (бивишными )силами. Прошу подсказать что и где я должен прописать ? (делал по мануалу http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 00%29.aspx , но надо чтоб вызов бвл не из SQL, а из BW) заранее благодарен. |
Автор: | шрам [ Чт, окт 02 2014, 10:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Передача данных BI - > MS SQL |
ошибка говорит, что на вызываемой стороне не доступен Gateway либо, вызываемая на gw (которую Вы прописали в SM59) программа не зарегистрирована. Если бы Вы подробнее описали постановку задачи с технической стороны, можно было бы чтонить посоветовать. а мануал тоскливо уже читать после фразы: Цитата: create a new HTTP connection with type T (TCP/IP Connection)
Автор: | Rolo [ Чт, окт 02 2014, 10:53 ] |
Задача ,передать данные через OPEN HUB из BW в MSSQL. В целом в SM59 создается соединение , в котором прописывается программа из опенхаба. Я так понимаю нужно помимо програм в САПе прописать параметры SQL серва? |
Автор: | Rolo [ Чт, окт 02 2014, 10:56 ] |
так выглядит настрока в sm59 |
Автор: | шрам [ Чт, окт 02 2014, 11:00 ] |
посмотрите ноты http://www.stechno.net/sap-notes.html?view=sapnote&id=44844 http://www.stechno.net/sap-notes.html?view=sapnote&id=353597 к сожалению не могу дать ссылки на сами ноты, т.к. далеко от рабочего ноута с s-юзером. |
Автор: | Rolo [ Чт, окт 02 2014, 11:04 ] |
А вот ошибка при нажатии на коннекшен тест |
Автор: | Rolo [ Чт, окт 02 2014, 11:41 ] |
Первая нота отпадает - там даЖе тест не проходит. Вторая вроде ничего ,передам местному базису. А как вообще из BW достучится если я никаких адресов не прописывал по MSSQL ? |
Автор: | RikoNw [ Чт, окт 02 2014, 13:05 ] |
наверно не в тему.. может тр. DBCO ? MS SQL там тоже есть. Для оракла работает, настраивается tnsnames и в транзакции вписывается это имя, логин и пароль к системе. Для MS могу предположить что вписывается ODBC-имя подключения. |
Автор: | Rolo [ Чт, окт 02 2014, 13:32 ] |
RikoNw написал: наверно не в тему.. может тр. DBCO ? MS SQL там тоже есть. Для оракла работает, настраивается tnsnames и в транзакции вписывается это имя, логин и пароль к системе. Для MS могу предположить что вписывается ODBC-имя подключения. У МС есть - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc185254.aspx , но одно из требований заказчика ,чтоб все было настроено на стороне BW и грузилось после обновления данных |
Автор: | RikoNw [ Чт, окт 02 2014, 14:45 ] |
Цитата: У МС есть - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc185254.aspx , но одно из требований заказчика ,чтоб все было настроено на стороне BW и грузилось после обновления данных Так как раз инициатор в данном случае SAP, то бишь SAP будет класть данные в MS SQL. Но в любом случае по RFC более кошерно будет. |
Автор: | Rolo [ Пт, окт 24 2014, 13:06 ] |
Перенесли на новый серв , появилось соединение ,но результат тот же , вот создал похожую тему и bw ( ибо НЕ знаю на какой стороне трабл ) Трассернули - все чисто проходит . пользователь фоновый с сап_олл http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=88485 |
Автор: | ZeUsM [ Ср, окт 29 2014, 11:49 ] |
http://scn.sap.com/thread/2034467 Там советуют ноту, может поможет (нет в обслуге MSSQL) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
