Текущее время: Вс, июн 21 2026, 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 16:15
Вт, фев 27 2007, 09:26
SergoB написал(а):
А зачем вам ABAP+JAVA у вас исходна такая ?
Простите меня темного... а что САП подразумевает под этими терминами? Среду разработки? или пакеты поддержки?
Унас есть абаперы, они ведут свои разработки. Я считал что это и есть NW 7.0 + ABAP. Ну а JAVA само-собой без нее система не станет.
Хотя вполне может быть я заблуждаюсь...
А если просто инсталлировать NW 7.0 без ABAP и JAVA, система качества будет фунциклировать? Это ведь копия продуктива и нужна только для теста запросов перед окончательным переносом в продуктив...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 16:37
DmitryF
Вас наверное уже спрашивали - какова Ваша степень квалификации в области BASIS?
елси по Вашему вопросу, то
технология NetWeaver - это обощающее понятие технологии, которая включает в себя движки ABAP и JAVA
Если говорить в общем виде, то возможно использование ABAP+JAVA, ABAP, JAVA и только так (про standalone средства типа saprouter, webdispatcher и т.п. я не говорю).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 16:59
шрам написал:
DmitryF
степень квалификации я не знаю, кто б мне самому сказал какая у меня степень. Знаю что у меня есть желание, доступ к ресурсам и к таким высококвалифицированным специалистам здесь на форуме. Поэтому и обращаюсь за помощью. Уж извините, если что не так спрашиваю.
SergoB
Пасиба за ноту 789220! Помогла, разобрался
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 17:54
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ну вы только осторожно всё делайте ) ABAP+JAVA означает что есть компоненты Application server ABAP + Application server JAVA.
Попробуйте посмотреть на операционной системе в папке Drive:\usr\sap\SID\DVEBMGSNN\ есть папка j2ee с файлами ? Если нет то у вас только ABAP. И документ соответственно только System copy ABAP (без JAVA).
Ну а то что вы называете JAVA это JDK,JRE,J2SE или как там еще, не имеет отношения к слову JAVA в данном контексте.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:20
Благодарю, разобрался. Теперь еще уточнение:
Если мне нужно перенести систему(NW 7.0) на новый сервер - это системная копия, она же миграция если меняется ОС или БД. В моем случае поменяется только разрядность ОС(Windows 2003) и БД(Oracle 10.2.4) с 32 на 64. Можно и достаточно ли мне руководствоваться документом "System Copy for SAP Systems Based on SAP NetWeaver 7.0 SR3 ABAP" ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:54
скорее всего Вам понадобится гетерогенное копирование.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:16
Да в этом случае 32 -64 возможна стандартная копия Гомогенная (как в гайде) (Oracle specific) она наиболее быстрая и простая в принципе, есть небольшие различия (дополнение в control.sql ), в документе который я читал была ошибка, возможно сейчас исправили (Copy guide обновили недавно в апреле что ли), Правильно было в
Note 870863 - Hom./Het.System Copy SAP NetWeaver 2004s
Note 1120872 - Hom./Het.System Copy SAP NetWeaver 7.0 SR3
Вы в следующий раз лучше открывайте новое сообщение, а то что то не очень правильно в чужом сообщение как то ....
Только не понял что значит будет меняться и БД(Oracle 10.2.4), если меняется БД то экспорт-импорт.....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 22:32
Ср, июн 10 2009, 21:16
RE: Если мне нужно перенести систему(NW 7.0) на новый сервер - это системная копия, она же миграция если меняется ОС или БД. В моем случае поменяется только разрядность ОС(Windows 2003) и БД(Oracle 10.2.4) с 32 на 64. Можно и достаточно ли мне руководствоваться документом "System Copy for SAP Systems Based on SAP NetWeaver 7.0 SR3 ABAP" ?
Читай библию: Note 192822 - FAQ: 32-bit/64-bit R/3-oracle и Note 960769 - Windows: Migration from 32-bit to 64-bit (x86_64)
Последний раз редактировалось scherbina Сб, июн 13 2009, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 07:56
scherbina написал:
Начни с Solution Manager, т.к. без него инсталлировать другие системы не получится
Ой... А мужики-то и не знают ;)
 Заголовок сообщения: Установка Oracle 10.2 под Windows 2003 x64
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 14:57
Госопда, помогите с Ораклом, уже все мозги поломал...
Скачал Оракл 10.2 с САПа. Ставлю на Windows 2003 x64 как описано в гайде. В конце установки появляется такое сообщение:
нажимаю ОК - все установлено успешно.
Иду в службы и вижу вот такую картину:
и ничего нельзя с этой службой сделать. Она в режиме запуска. Соответственно не ставится патчсет 10.2.4. Просит эту службу остановить.
Поискал по нотам - ничего не смог найти похожего....
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:11
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Сделайте так, как просит - остановите.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:14
Весьма проблематично остановить службу, которая еще не стартовала ;)
Для начала убрать нафих Касперского. Потом перезагрузиться и пробовать остановить службу, если стартовала.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:16
Task Manager, имя процесс соответствует скриншоту. Или просто перезагрузить машину, базы ведь все равно еще нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:50
Перезагружал несчетное количество раз! Служба не запускается. Висит в режиме запуска и ничего с ней сделать нельзя. Поменял ей режим запуска - поставил ручной. Тогда конечно она не стартует. Поставил патчсет. Но если попытаться ее ручками запустить - эффект тот же. Висит и всё...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:04
Попробуйте вот эту утилиту: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
она даст более четкое представление что стартует и как, и что при этом происходит.
Оптимально покопаться логах в оракле, и непременно, как советовали коллеги выше - ВЫРУБИТЬ КАСПЕРА (а лучше удалить на время инсталляции, т.к. этот паразит все равно сканит и лочит объекты, как его не выгружай)!
