SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Отключение SAP GUI от сервера при простое https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=34761 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Detrimon [ Чт, фев 28 2008, 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Отключение SAP GUI от сервера при простое |
В офисе используем wi-fi для подключения пользователей к серверу.. Когда пользователь постоянно работает в системе, проблем не возникает. Если пользователь отходит на минут 20 от компьютера или просто работает в другой системе, пока первоначальная система простаивает, то связь с первоначальной системой разрывается. Причем, если подключить компьютер пользователя не через wi-fi, а через LAN, то такой проблемы нет.... Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? |
Автор: | evgenyfr [ Чт, фев 28 2008, 15:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключение SAP GUI от сервера при простое |
Detrimon написал(а): В офисе используем wi-fi для подключения пользователей к серверу.. Когда пользователь постоянно работает в системе, проблем не возникает.
Если пользователь отходит на минут 20 от компьютера или просто работает в другой системе, пока первоначальная система простаивает, то связь с первоначальной системой разрывается. Причем, если подключить компьютер пользователя не через wi-fi, а через LAN, то такой проблемы нет.... Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Dobrii den , esli ne rabotaesh s sitemoi no prodoljaesh 4to to delat s atogo je kompa toje proishodit otklu4enie 4erez 20 min ? |
Автор: | Detrimon [ Чт, фев 28 2008, 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
Да, окно висит на заднем плане и я, например, работаю в Ворде или в другой системе. Потом захожу в первоначальную систему (которая достаточно долго провисела в бездействии) и там вылетает ошибка об отсоединении с сервером при попытке выполнить какое-либо действие. Пингуется сервер нормально. Иногда бывает 1 потеря пакета, но опять же, если я просто работаю в системе, то эта потеря пакета никак не сказывается, да не должна сказываться на разъединении.. (Если нужно, то выложу скрин с ошибкой, но позже, когда снова вылетит, подождемс...) |
Автор: | Черепах [ Чт, фев 28 2008, 15:38 ] |
Проверь, на всякий случай, параметр rdisp/gui_auto_logout. Какое значение? |
Автор: | ArmAnn [ Чт, фев 28 2008, 15:42 ] |
Если пользователь отходит на минут 20 от компьютера или просто работает в другой системе, пока первоначальная система простаивает, то связь с первоначальной системой разрывается. Причем, если подключить компьютер пользователя не через wi-fi, а через LAN, то такой проблемы нет.... Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Попробуйте в свойствах WiFi карты отключить энергосбережение, она может банально отключаться в целях экономии. И VPN у вас там никаким боком не используется? Просто у меня на работе например VPN сервер через 10 минут отрубает коннекты, которые кажутся ему неактивными - и симптомы полностью аналогичны вашим |
Автор: | GRRinat [ Ср, ноя 14 2012, 13:35 ] |
Аналогичная проблема при использовании Yota 4G, г.Казань. Использую 4G роутер "Интернет-центр" с WiFi. Канал не загружен, торренты не качаю, а SAP Gui отваливается каждые 5-10 минут. При этом удаленный рабочий стол по RDP работает без обрывов. Проблема наблюдается и на Windows и на Mac OS. Пробовал подключаться к роутеру шнурком RJ45 - проблема осталась. Стоит переключиться на старый, добрый и медленный ADSL 512 килобит - все работает стабильно, без обрывов. |
Автор: | Pavel Sergeevich [ Ср, ноя 14 2012, 13:53 ] |
2GRRinat: на компьютере который через йоту работает уменьшите MTU к примеру до 1300. Была такая проблема, должно помочь. |
Автор: | GRRinat [ Ср, ноя 14 2012, 13:56 ] |
Нигде в настройках роутера не вижу параметр MTU |
Автор: | GRRinat [ Ср, ноя 14 2012, 16:07 ] |
1300 было по умолчанию. Служба поддержки Yota сказала что правильное значение 1400. Будем экспериментировать. |
Автор: | GRRinat [ Ср, ноя 14 2012, 16:23 ] |
Не помогло... Есть еще мысли? |
Автор: | Egal [ Ср, ноя 14 2012, 16:44 ] |
не знаю у кого как - у меня на роутере есть такой параметр звучит примерно так "как устанавливать соединение" и варианты - always - on demand при выборе On demand открывается окно Idle timeout - по умолчанию стоит 5 минут. на вашем роутере может и 20 стоит. |
Автор: | Pavel Sergeevich [ Ср, ноя 14 2012, 16:50 ] |
MTU менять надо не в роутере, а в операционной системе. |
Автор: | GRRinat [ Ср, ноя 14 2012, 17:02 ] |
Pavel Sergeevich написал(а): MTU менять надо не в роутере, а в операционной системе. менял в Windows - толку Нуль. |
Автор: | Egal [ Ср, ноя 14 2012, 17:12 ] |
Pavel Sergeevich написал(а): MTU менять надо не в роутере, а в операционной системе. MTU тут не причем. |
Автор: | GRRinat [ Ср, ноя 14 2012, 17:30 ] |
Хорошо - пришли к выводу что MTU тут ни при чем. Попробую описать ситуацию еще раз. Интернет в дом заведен двумя каналами - ADSL 512 килобит (с ним проблем нет), и Yota 4G до 10 Мбит. Проблема именно с Yota 4G. На ноутбуке (Win) открываю сессию в SAP Gui 730 с последним патчем, логинюсь, работаю - все нормально. Параллельно на этом же ноуте работаю по RDP на удаленном сервере. Тоже все хорошо. Стоит мне не трогать SAP Gui минут 5-10, а потом вернуться в него и щелкнуть мышкой - то сессия SAP отваливается. При этом RDP продолжает работать, скайп работает, IE работает, странички открываются. Отваливается только SAP Gui. И на Windows, и на Mac OS, на двух разных компах. Пробовал в отдельном окне запускать постоянный Ping нашего SAPRouter-а, не помогает... В SAP Gui выставлял "Медленное соединение" - тоже не помогает. На мой взгляд проблема именно в интернете от Yota. При этом на самом роутере Yota уровень сигнала 4 палки из 5, сам роутер работает, не греется, не виснет и не перезагружается. Техподдержка говорит что "сота перегружена" - но при этом скорость нормальная, ниже 4 Мбит не опускается. Голова уже болит... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
