Текущее время: Ср, май 23 2018, 03:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Отключение SAP GUI от сервера при простое
СообщениеДобавлено: Вс, фев 02 2014, 16:39
Ср, фев 01 2006, 17:49
Столкнулся с аналогичной проблемой. Игры с параметрами инстанции и прочими настройками проблему не решили. Решил "в лоб"...
Сделал программу, которая каждую минуту вызывает ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR который выводит в статусной строке окна текст (например, 'Ping').
Программа запускается в первой SAP-сессии и поддерживает соединение "пингуя" GUI, а я сам периодически работаю в остальных сессиях.
Цифровая трансформация в массы - использую S/4 HANA на домашнем сервере для семейной бухгалтерии...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 09:00
Пн, янв 14 2013, 11:37
Мне кажется проблемы не аналогичные, а разные. В одном случае, как правильно сказал ArmAnn, это настройки энергосбережения в свойствах сетевой карты, в другом случае это проблемы с модемом.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 10:40
RikoNw написал:
Вы путаете причину и проблему. Проблема одна "Отключение SAP GUI от сервера при простое" причины могут быть разные. Борьба с разными возможными причинами (настройка сетевой карты, настройка модема, настройка инстанции, настройка MTU) как реальными, так и мнимыми, результатом у меня не увенчалась. Решил "в лоб", о чем и сообщил, так как поиском вышел на этот топик и пытался решить проблему пользуясь им.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 12:10
Чт, сен 16 2004, 18:10
Есть такой замечательный параметр в профиле.
rdisp/keepalive
Выставляйте его в значение меньшее, чем обрыв соединения по неактивности со стороны оборудования.
На моей практике такое наблюдалось у одного из провайдеров в Сибири. Когда их оборудование очень быстро обрывало сессии, если они были неактивны.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 07:04
avlag написал:
rdisp/keepalive
Спасибо, добрый человек! Совет помог... :pivo:
Уменьшил keepalive до 230 и GUI перестал отключаться от сервера при простое (значение 290 и более не помогало). Размер, не всегда имеет значение :)
ИТОГО: Модем Yota (Москва) соединение GUI 730 с NW 740 не рвется при простое если rdisp/keepalive = 230.
P.S.
C rdisp/keepalive и раньше игрался, были разные значения, а вот оказалось, нужно меньше. Как я понимаю, запрос от диспетчера к GUI на проверку связи работает как ping и оборудование провайдера не отключает канал...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 15:22
Вт, ноя 09 2010, 20:59
Plank написал:
avlag написал:
rdisp/keepalive
:pivo: аналогично! после последнего апдейта 721 кернела (201 + поверх) & 741 кернела потихоньку начинало доставать уже... :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 11:09
Мммм.. rdisp/keepalive ... так и запишем :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 20:08
Чт, янв 20 2005, 09:34
Как раз данным параметром и лечилась проблема при работе SAP GUI через SAP Router + Yota 4G WiFi. А вот с 24.11.2016 Yotа видимо что-то поменяла (регион Москва). В итоге на данный параметр ноль реакции - все значения параметра перебраны, вплоть до 1. То есть постоянный обрыв соединения при простое более чем 30 с.
Кто-нибудь еще столкнулся?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 12:36
Говорят с публичным IP таких проблем нет, но это конечно не вариант арендовать такой IP везде.
А на пути до yota не появилось железки какой-то, которая может не реагировать на keepalive, или вообще рубить подобные пакеты ?
Или может на saprouter что-то изменилось?
Communication Modes
The network interface supports a platform independent interface to communicate between SAP systems. NI knows the following different operation modes:
NI_RAW_IO
NI_MESG_IO
NI_ROUTE_IO
The NI_RAW_IO mode is used to communicate between SAP applications without any further interpretation of the data blocks.
The NI_MSG_IO mode is the common used operation mode between SAP applications. The format is also called the SAP Protocol. A 4-byte header precedes each data block. These 4 bytes give the length of the data block (length without leading 4 bytes). This value is needed to recognize a complete data block, if underlying layers fragment it.
In addition this operation mode knows three special messages. They are recognized by a leading byte-string 'NI_PING\0', 'NI_PONG\0' or 'NI_RTERR\0'. The first two are used for keepalive tests, the third one for error messages (see NI Keepalive, NI Error Information and NI Control Messages).
Only the SAProuter uses the NI_ROUTE_IO mode. This mode is similar to the NI_MSG_IO mode, but keepalive messages are ignored. This is necessary for the keepalive test passing the SAProuter.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 14:54
Спасибо за ответ.
Еще ньюансы. Описанные ниже режимы сап роутера не должны влиять на данную проблему. Потому что:
1. С любым другим провайдером (Мегафон, Теле2) проблема не наблюдается именно если установлено значение параметра rdisp/keepalive = 30. При любых других значениях, проблема аналогично описанной. Для Yota до 24.11.2016 все тоже самое, если rdisp/keepalive = 30 - проблем не было, если иное - проблемы. Сейчас же для Yota, какое значение rdisp/keepalive не установи - проблема.
2. При подключении к системе без сап роутера (с vpn через ту же самую Yota) проблемы не наблюдаются.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2016, 18:26
Сегодня проблема внезапно ушла, также как и пришла. Никаких изменений в SAP системах, ландшафте, где-либо либо еще не делали. Подозрение на Yota так и осталось.
