Текущее время: Сб, май 26 2018, 14:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Открыть для ведения справочник в продуктиве
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:03
Пн, апр 10 2006, 11:13
Столкнулся с такой проблемой... есть справочник, который ведется в спро, естественно в продуктивной системе его ведение невозможно. Как можно открыть для ведения этот справочник в продуктиве?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:31
Чт, июл 07 2005, 15:04
Делайте изменения в Разработке и переносите их запросами в продуктив.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:33
Вообще-то я спрашивал как открыть в продуктиве, а не как переносить :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:13
Вт, апр 12 2005, 10:24
Ну не спроста же он там ведётся?
Знаю я одного базисника, который давал консультантам все права, и разрешал им в спро в продуктиве работать... получил он страшную попу! и досихпор базу не может вылечить
выключать в сапе "защиту от дурака" - опасное занятие... однако
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:17
Eisen написал:
просто я видел, что определенная настройка (не все, а только опрееленная) открыта для ведения в продуктиве и пользователи ее сами ведут...
вот и возник вопрос как это можно сделать...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:24
Чт, фев 07 2008, 12:39
Уважаемые, подскажите все-таки как открыть возможность редактирования в продуктиве определенного справочника, например, справочник отделов сбыта в структуре организации в SD.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:28
Чт, дек 16 2004, 05:26
хм...
господа, а возможно, вам завтра придется работать на этом проекте, где шустрый пришлый "консалтер на час" порылся ручками в открытом продуктиве, дабы "скорей-скорей".
какой сегодня будет правильный ему ответ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:57
Господа, давайте по существу. если кто сталкивался с такой проблемой и знает ее решение, подскажите, пожалуйста!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 14:34
Чт, сен 16 2004, 18:10
Некоторые транзакции выводятся из настроек выставлением манданту статуса "Продуктивный"
На некоторые объекты есть ноты.
Поищите по словам "Current settings".
Но, присоединюсь к вышесказанному, если не найдете нот, в которых написано, что это можно делать, лучше не трогайте.
 Заголовок сообщения: Re: Открыть для ведения справочник в продуктиве
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 00:27
Вс, апр 29 2007, 14:16
Varna написал(а):
Спасибо.
Сначала в ДЕВ в транзакции SE54 в "сгенерированных объектах" отключи программу для записи в запросы (переключи радиобаттон со "Стандартная..." на "Без подпрограммы...")
Для этого придется получить ключи на изменение объекта.
После, в ДЕВ в транзакции SOBJ выполнить проверки для твоего объекта. "Перенос" должен измениться c "автоматический" на "без переноса".
Полученные запросы перенеси в ПРД и наслаждайся...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 08:55
Ср, ноя 23 2005, 14:37
oleg__ написал:
Не обязательно ломать транспорт.
Есть же нота 77430 - Customizing: Current settings.
avlag написал:
Нередко бывают случаи, когда действительно можно отключить транспорт для отдельных настроек. Бывает даже что нужно и далеко не всегда есть нота SAP (как например для загрузки курсов валют). Так что задача вполне обыденная и мне непонятно, что это все набросились на Varna, как на стажёра.
Последний раз редактировалось sibrin Вт, апр 29 2008, 09:03, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 08:56
Вт, авг 31 2004, 15:57
avlag написал:
или считайте что мандант не продуктивный
p.s. если вы думаете, что нам платите, то считайте, что мы на вас работаем (с)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 10:53
sibrin написал:
Для 4.0 есть (или была :)) нота по выводу курсов валют из настроек. А начиная с 4.6, если не ошибаюсь, курсы выводятся из настроек выставлением манданту статуса "продуктивный". Так что - не есть пример ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 11:47
avlag написал:
Это пример того, что SAP всё-таки открывает иногда очевидные настройки для ведения в продуктиве.
Пример того, что нужно открыть — календарь поставок по маршруту (точно не помню, как называется).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 11:54
sibrin написал:
avlag написал:
Пример того, что нужно открыть — календарь поставок по маршруту.
На это тоже есть нота :) 582328 Ну, если я правильно понял, о чем речь идет. Тр. 0vtd и 0vtc?
Повторюсь: если есть нота, по выведению из настроек - смело делаем. Если такой ноты нет, вот тогда надо сильно подумать, может это неспроста?
