Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Authorization object M_MSEG_LGO
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 07:39
Вт, сен 28 2004, 06:30
Столкнулся с проблемкой: при настройке полномочий для кладовщиков объект M_MSEG_LGO проверяет только функциональность, связанную с документами движения материала (транзакции mb51, migo и т.д.).
А как быть, если нужно обеспечить ограничение просмотра запасов на складах внутри завода (например в транзакциях mmbe, mb52 и др.)?
Никто не решал данную проблему??????
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:15
Чт, окт 07 2004, 11:53
Если в программах транзакций MMBE и MB52 не прописана проверка этого объекта, то ее можно добавить.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 14:01
Я правильно понял, что требуется разграничение полномочий по складам?
Тогда своего MM-щика тряси, пусть по нужным складам птички взводит по проверке полномочий. Через настройу это включается. После этого начинает работать и в генераторе профилей появляются дополнительные поля для проверки полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 12:04
avlag написал:
поподробнее бы для нас деревенских.... сами мы не ММ-ки.
А вот ткнуть их (ММ-ов) хочется куда-нить
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:06
О-хо-хо... Нашел MM-щика :)
SPRO -> Управление материальными потоками -> Управление запасами и инвентаризация -> Управление полномочиями -> Проверка полномочий для складов
Это для ветки SPRO в 4.6C, в 4.7 лень уже искать :)
 Заголовок сообщения: Re: Authorization object M_MSEG_LGO
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 13:38
Ср, авг 13 2008, 10:52
поднимем тему из глубокого забвения...
1) Раньше проверка полномочия для складов не использовалась;
2) Теперь у пердприятия появились филиалы, для кладовщиков необходимо настроить ограничения только по их складам;
3) SPRO -> Управление материальными потоками -> Управление запасами и инвентаризация -> Управление полномочиями -> Проверка полномочий для складов активировал;
4) в профилях полномочий в объекте M_MSEG_LGO номера складов проставил, но при запуске MB52 этот объект не проверяется, выводятся данные по всем складам завода (смотрел проверяемые полномочия через через ST01).
что делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2012, 14:49
Ср, янв 19 2011, 09:01
Здравствуйте, та же проблема. Подскажите кто знает? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 07:30
Bakintos написал:
Собственно, по этому вопросу есть ответы в других темах.
проверка полномочий действует только на транзакции "движений": MB51, J3RFLVMOBVED, MIGO. для MB52 "вклинялись" в код, чтобы принудительно этот объект проверять. стандартными способами, как я понял, не решить.
