Текущее время: Пт, апр 19 2024, 12:15
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Добавление пользователя в группу AD из employee data store in SAP HR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:56
Вт, июл 15 2008, 15:29
Коллеги, день добрый.
Могу создавать пользователей в Active Directory из employee data store in SAP HR, с подтягиванием нужной информации из таблиц HR в соответствующие поля учетной записи AD и это здорово, но имею проблемы следующего содержания.
Пролема №1 Учетная запись в AD при создании имеет статус Disable, а очень хочется чтобы она была по умолчанию в статусе Enable. Где нужно ковырнуть?
Проблема №2 При создании пользователя AD, ему присваивается начальный пароль например init1111, но когда пользователь пытается зайти на портал данный пароль не воспринимается (Связь Portal-AD сделана и работает) В каком направлении копать?
Проблема№3 Хотелось бы так же чтобы при создании пользователя AD, пользователь добавлялся в нужную AD группу. Пытался реализовать это мапингом соответствующей таблицы из HR с AD атрибутом memberOf и member(аналогичный мапинг сделан для других полей и все работает), но не удачно. Мануалов на данную тему не нашел, хотя искал долго и упорно. Есть какие-нибудь идеи на данную тему?
Заранее благодарен,
Дмитрий
Бороться и искать, найти и перепрятать.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление пользователя в группу AD из employee data store in SAP HR
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2018, 13:00
Пт, окт 04 2013, 13:15
День добрый,
Уже довольно много времени прошло после Вашего последнего поста. Скажите пожалуйста, если у Вас все таки получилось, не могли бы Вы примеры кода скинуть сюда. Например если использовали ФМ LDAP_CREATE то какие параметры заполняли и куда нужно обратить внимание.
Заранее благодарю
