Текущее время: Ср, фев 11 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Что такое "instance"?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 18:23
Ср, ноя 12 2008, 11:40
Всем привет!
Версия SAP ERP 6.0. Netweaver 7.0 (указываю версию, потому что терминология у SAP меняется от версии к версии).
Не могу понять, что такое "инстанс"? Результат одной инсталляции (экземляр ПО - расхожее понимание)? Каким образом эти самые инстансы задействованы в проектировании ландшафта? Или в его инсталляции? Зачем вообще введен это термин? Чем он отличается от клиента (client): Разработка, Тест, Продакт?
Спасибо!
P.S. В Master Guide SAP ERP 6.0 есть такая фраза:
From the architectural point of view, we have grouped software components into product instances or short instances. For example, version 6.0 of
software component SAP ECC is a part of the product instance SAP ECC Server. The present guide documents component information by means of
their specific product instance.
Что в данном случае понимается под термином "архитектура"? Программная (софтовая) архитектура? Железячная (т.е. для установки на железо)?
 Заголовок сообщения: Re: Что такое "instance"?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 19:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
http://www.google.com/search?hl=en&q=define%3A+instance
В зависимости от контекста, этот термин может иметь немного разные значения (как и большинство слов в английском). В R/3 Glossary термин определен следующим образом:
Instance
It means application server and each one has its own set of work processes.
В общем случае "instance" обозначает конкретный объект некоего абстрактного класса или конкретный пример чего-то (for instance = for example).
Как мне показалось, в приведенном вами примере речь идет скорее о software, соответственно имеется в виду software architecture. Кстати, client - это не только "тест, разработка" и т.д., а мандант (100, 200, 300 и т.п.) внутри "теста, разработки". Поле MANDT в SE11 называется Client в английском варианте. Впрочем чаще всего говорят, например, "DEV client 100", так что наверное можно считать, что client - это как бы сочетание среды (environment) с номером манданта.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 10:21
Чт, дек 16 2004, 04:26
Согласно первоисточнику (православный курс BC360)
An instance is a group of R/3 services that are started and stopped together. Usually, an instance is one dispatcher with its work processes, although other standalone services such as a gateway can be called an instance.
Не менее православный курс ADM100 дает следующее описание
An instance of an SAP system is an administrative unit in which the components of an SAP system, that provide one or more services, are combined. The services provided are commonly started and stopped. All components of an instance are provided with parameters using a common instance profile.
Таким образом, имеем
- инстанцию можно запустить
- после этого она начнет предоставлять некую функциональность
- она рулится набором профайлов
Клиент (мандант) - это логическое подмножество данных в базе. Данные могут принадлежать некоему манданту или быть надмандантными.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 10:45
Вот, нашла в документации еще такое определение:
An SAP system consists of SAP instances. An SAP instance is a group of processes that are
started and stopped at the same time. In SAP NetWeaver 7.0, there are the following
instances:
- Central instance
- Central services instance
- Database instance
- Dialog instance
All instances, except the database instance, are identified by an instance number, which is a
two-digit number between 00 and 97 that is unique on a host. Instances can reside on one
host, or they can be distributed on several hosts.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:31
И еще: складывается такое впечатление, что "product instance" и "SAP instance" - это разные вещи.
In previous releases of SAP ERP, you had to install individual Industry Solutions as add-ons
to the core functions. Starting with SAP ERP 6.0, we have integrated all these SAP Industry
Solutions (IS), except the SAP Apparel Footwear Solution, with SAP ERP Enterprise Core
Component (product instance SAP ECC Server).
Врядли "product instance SAP ECC Server" можно рассматривать как группу процессов. Это что-то на уровне покупка/продажа/компоновка дистрибутива ПО.
