Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Установка русского языка SAP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 11:23
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Как установить русский язык в систему если у меня есть PAT файл?
Проблема в том, что в транзакции smlt после того как выбираю Import Support Packages на второй закладки необходимо указать SAR файл а у меня PAT файл с языком.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Установка русского языка SAP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 11:24
1. завернуть в SAR
2. скачать SAR
3. А зачем, обственно, Вы все это делаете? (с)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 11:55
Вт, окт 10 2006, 12:23
ну PAT файл по идее получается когда вы SAR файл распакуете. Потом забрасываете его в EPS\in. И всё получится.
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
Последний раз редактировалось Ctrelok Пт, сен 04 2009, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 12:38
Ctrelok написал:
ну PAT файл по идее получается когда вы SAP файл распакуете. Потом забрасываете его в EPS\in. И всё получится.
делаю Special Action->Import Support Packages и дальше указываю файлы из EPS\in, система их не берет.
в транцакции smlt я добавил русский язык дальше делаю Import Package в поле Path указываю диск на которов руссификатор он его находит но когда жму на кнопку Execute появляется сообщение Select a valid package
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:46
Вот ещё темку посмотрите http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?download=-1&t=25911
PAT файл вот сюда переместили да? -> \usr\sap\trans\EPS\in
Там 2 файла должны быть. PAT и ATT.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 07:59
Что-то не получется, может я где-то, что-то делаю не правильно :oops: , но
У меня не проходит импорт языка. В Action Log ошибка "Could not create cofile"
Подскажите плиз что я делаю не так то?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 08:05
Проверьте permission на \usr\sap\trans\cofile.
p.s. Может быть PAT файл битый. Скачайте ещё раз его. Через SAP Download Manager желательно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 08:51
Вт, июл 24 2007, 14:52
пропустил шаг настройки STMS
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 11:02
Эврика все получилось!!! ОГРОМНОЕ спасибо ВСЕМ. :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 15:16
Пт, сен 11 2009, 12:39
Поделись как сделал!
А что я на этапе импорта и при попытке импорта появляется сообщение Select a valid package.
Pat-file есть(не битый), а att нет. Скачивал все с сапа. Когда запускаешь RSCPINST стоит 2 языка EN и RU, Страна стоит Unicode, проверяешь Simulate -ок. А импорт не идет.
Просьба не пинать с сапом новичок, по ссылке ходил.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 05:41
Вы, очевидно, не выбрали язык т.е. в таблице у вас появилась запись на нее нужно щелкнуть слева чтобы выделилась строка потом запускать экспорт.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 08:01
Верно. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 08:58
Ср, апр 28 2010, 19:31
та же ошибка не может создать cofile с permission все нормально..
С чем еще могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 06:44
Пн, май 15 2006, 07:01
а транспорт настроен?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 11:34
Да разобрались уже.. Транспорт не был настроен.
