Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: редиректа http с помощью SAP Web Dispatcher
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 09:55
Чт, авг 26 2010, 08:32
Привет всем.
Необходимо юзерам из внутренней локальной сети (LAN) браузером по http попасть на NW Enterprise Portal (имя linuxsap).
EP находится за saprouter-ом.
Маршрутизации м/у LAN и EP нет.
Т.е. напрямую ссылка http://linuxsap:51000/irj у юзеров не открывается.
Для редиректа http я установил на saprouter-е SAP Web Dispatcher. EP и Web Dispatcher видят друг друга.
Настройки профиля:
rdisp/mshost = linuxsap
ms/http_port = 8102
Тест профиля проходит, message server виден. Доступ на Web Dispatcher Administration Interface есть.
Дальше мне уже непонятно, что донастроить и где?
1. В самом ли профиле Web Dispatcher надо что-то еще?
2. Плюс на message server-e? Помоему, там что-то связано с HTTPURLLOC Table.
3. В случае успеха, какой в итоге адрес в браузере должны использовать юзеры?
Адрес Web dispatchera или прямой адрес EP?
SAP Library по Web Dispatcher есть, форум SDN смотрю, но понятно-описанной инфы я не нашел для себя.
Прошу содействия.
спасибо,
Есен.
 Заголовок сообщения: Re: редиректа http с помощью SAP Web Dispatcher
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:52
Вт, июл 24 2007, 14:52
что если зайти браузером на айпи:порт sapwebdisp'а ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:00
Спасибо за ответ.
Когда заходишь-ошибка:
Service cannot be reached
What has happened?
URL http://cbserp.cbs.com:8140/ call was terminated because the corresponding service is not available.
Note
■The termination occurred in system TBI with error code 404 and for the reason Not found.
■The selected virtual host was 0 .
What can I do?
■Please select a valid URL.
■If you do not yet have a user ID, contact your system administrator.
ErrorCode:ICF-NF-http-c:000-u:SAPSYS-l:R-i:linuxsap_TBI_02-v:0-s:404-r:Notfound
HTTP 404 - Not found
Your SAP Internet Communication Framework Team
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 15:31
ms/http_port = 8102
значит номер системы 02
мне кажется порт портала и sapwebdisp'а должен быть 50200
или вы изменили умолчания
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 07:00
да # системы 02. Это ABAP BW.
К нему привязан EP, на котором работает система SAP GRC. У нее instance # 10.
Поэтому порт 51000.
Т.е. в итоге мы хотим попасть на GRC.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:05
указав в профиле sapwebdisp'а параметр ms/http_port = 8102, вы направили его на ICM системы BW
с порталом не сталкивался..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:40
в логах: DVEBMGSnn/work либо JCnn/work
найдите файл dev_ms, в нем посмотрите какой подымается порт для message сервера
его и пропишите
да, заходить надо на хост:порт вебдиспетчера
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:13
Коллеги, спасибо за ваши ответы.
содержимое dev_ms:
[Thr 47977716083600] ***LOG Q01=> MsSInit, MSStart (Msg Server 1 12719) [msxxserv_mt. 1853]
[Thr 47977716083600] SigISetDefaultAction : default handling for signal 17
[Thr 47977716083600] load acl file = /usr/sap/TBI/SYS/global/ms_acl_info
[Thr 47977716083600] MsGetOwnIpAddr: my host addresses are :
[Thr 47977716083600] 1 : [192.168.3.4] linuxsap.cbs.com (HOSTNAME)
[Thr 47977716083600] 2 : [127.0.0.1] localhost (LOCALHOST)
[Thr 47977716083600] 3 : [192.168.100.4] linuxsap.site (NILIST)
[Thr 47977716083600] MsHttpInit: full qualified hostname = linuxsap.cbs.com
[Thr 47977716083600] HTTP logging is switch off
[Thr 47977716083600] set HTTP state to LISTEN
[Thr 47977716083600] MsHttpOwnDomain: own domain[1] = cbs.com
[Thr 47977716083600] ms/icf_info_server : deleted
[Thr 47977716083600] *** I listen to port sapmsTBI (3602) ***
[Thr 47977716083600] *** I listen to internal port 3902 (3902) ***
[Thr 47977716083600] *** HTTP port 8102 state LISTEN ***
[Thr 47977716083600] CUSTOMER KEY: >A0002932800<
[Thr 47977716083600] build version=701.2009.03.11
[Thr 47977716083600] Thu Aug 12 17:04:58 2010
[Thr 47977716083600] MsHttpCheck: timeout 3600 secs exceeded , disconnect H6 192.168.100.30
Т.е. слышащий порт 8102. Он и прописан.
Направив webdispatcher на ICM системы BW разве нельзя добиться требуемого редиректа?
Вот что написал мне 1 SAP-й эксперт:
The customer will first need to make sure there is an ICM running on EP (all the HTTP communication will be handled by the ICM). Then they simply will need to configure the web dispatcher to point towards the message server. After that any http request that comes to the web dispatcher will be forwarded to the right ICM based on the information web dispatcher gets from the message server. Check out the figure in this page:
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
Последний раз редактировалось Yessen Вт, авг 31 2010, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: редиректа http с помощью SAP Web Dispatcher  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:40
Вт, авг 03 2010, 06:32
У вас две совершенно отдельные системы. Отдельно ABAP (зовется TBI, судя по всему) и отдельно Java (с именем GRC, как я понимаю)
Вы подсовываете в конфигурацию sapwebdisp ссылку на абап, соответственно только на эту систему он вам и даст доступ, то есть к его ICM части.
Чтобы ходить на джаву нужно прописать в sapwebdisp порт диспетчера java системы. У вас в системе GRC должны быть как мимнимум две инстанции JC10 и SCSNN (со своим отдельным номером инстанции NN) - это и есть диспетчер джавы. Вот каталоге GRC\SCSNN\work вы найдете файлик dev_ms, о котором здесь уже писали и в нем строку
HTTP port 81NN state LISTEN
Этот порт в параметре ms/http_port вебдиспетчера и указывайте
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:08
Всем спасибо за помощь!
Отдельный респект adem-у за недвусмысленное объяснение.
В файле JBI/SCS11/dev_ms порт java стоял 8111.
После изменения ms/http_port в профайле на 8111 , по ссылке http://webdispacher:port стал открываться NW Enterprise Portal.
Далее используя строку в профайле:
icm/HTTP/redirect_0 = PREFIX=/, TO=/irj/portal, я получил требуемый редирект на http://linuxsap.cbs.com:51000/irj/portal
Проблема решена.
